kakawette
Bonjour Docteur,de façon empirique tu peu bobine chaque bobine avec du fil de 1mm² emaillé et bobiné jusque a ce que ce soit "rempli" , et compté le nombre de tour , faire un nombre de tour pair et noté cela , apres tu met une alim de labo et tu met 500ma max , et tu monte la tension progressivement , quand la tension monte plus tu attend et vérifie la température bobine en permançe ! , si ça dépasse les 50° trop de tension tu baisse ! si c'est froid , tu monte encore en tension courant , ect ect , avec la section tu sera dans les 24V a mon avis , une fois la tension trouvée ,le courant stable , et une bobine qui chauffe peu (ça doit etre tiede ) puis vérifier que ça magnétise bien avec un bout d'acier pour fermé le circuit magnétique , et la tu peu faire les autres bobine
calculer une bobine n'est pas dans mes compétences mais essayer comme tu l'explique pourquoi pas.
J'ai un bobineur avec qui on travaille desfois au boulot, je vais lui poser la question mais je doute qu'il sache faire cette modif.
La section est costaud en 1mm², vu la taille des bobines il n'y aurait pas beaucoup de spires ?
