Zéro Mécanique sur Meister Bolts2
  • Auteur de la discussion synapsis
synapsis
J'ai fait l'acquisition d'un meister dro et je rencontre un problème :
Sur la notice ils parlent d'un zéro mécanique (très utile pour se repositionner suite à une coupure électrique et après voir déplacée la table). Mais voilà, impossible de le trouver, ce n'est pas faute d'avoir bataillé.
Voilà ce qu'il y a sur la notice, donc pas très sorcier. Mais, ça ne fonctionne pas, je n'ai jamais le signal ni le STOP qui s'affiche dans aucun des axes ! Y a-t-il une astuce qui m’échapperait ?
Merci de vos réponses.
lusi
Je n ai pas cette Dro, sur ma Easson il y a un point d origine sur les régles.
Et ce point nul on doit traverser mécaniquement.
On cherche le point de référence de la régle optiquement.
Peut être tu n as pas traversé ce point.
Amicalement
synapsis
Merci de ta réponse.
Je n'ai pas arrêté de balader la table d'un bout à l'autre et plusieurs fois (20 ou 25 fois) j'en ai presque mal aux bras :)
Pareil pour le Y.
Je ne sais plus quoi faire !
Synapsis
jpa78
sur ma visu en cas de coupure de courant , elle ne perd pas ses repères.
Il existe aussi cette fonction de recherche d'origine optique. ( gravé sur chaque règle ).
Je ne suis pas sur place pour regarder la doc.
ce soir si j'ai le temps.
synapsis
Merci,
Oui en cas de coupure tout reste en mémoire, mais si on déplace la règle c'est fichu. Alors en cas de coupure pendant un déplacement il vaut mieux avoir un zéro mécanique, même si c'est rare j'aimerais bien trouver cette fonction :wink:
Merci de vos réponse.
Synapsis
ludique
Bonjour...
J'ai fait l'essai deux minutes sur ma BOLT3 (j'étais sur autre chose)...
Moi, c'est le contraire: dès que je bouge la table de quelques centièmes elle sonne.. :sad:
Par contre je n'ai rien compris à la procédure de retour à l'origine... Il va falloir que j'essaye d'approfondir...
jpa78
J'ai regardé et effectivement elle retrouve un zéro a peut prêt au milieu de la règle.
Elle sonne et indique quelle a retrouvé son origine.En mode ABS.
A faire pour chaque axe.
Comme Ludique je n'ai pas bien compris le retour au "zéro perdu".
Essai demain.
J'ai une DRO II 3M
Bonne soirée.
synapsis
Pour le zéro mécanique, vous suivez la procédure que j'ai affiché au dessus ?
Synapsis.
ludique
synapsis a dit:
Synapsis.
OUI, c'est d'ailleurs la même que sur mon mode d'emploi...
J'étais positionné à peu près au milieu de la table et donc de la règle lorsque j'ai fait cet essai, c'est peu être pour cela que l'affichage c'est bloqué après quelques centièmes de déplacement...
Il faudra que je tire ça au clair...
D'ici là: joyeuses fêtes..!
synapsis
Ok merci,
Donc il va falloir que je me résigne..., je n'ai pas de zéro mécanique sur mes 2 règles, ça paraît beaucoup ! ! ! :shock:
-Si je demande de me repositionner (l'étape 2 de la notice) j'ai un message sur la fenêtre d'état " RECALL 0"
-j'ai bien essayé de faire un CLR, mais ça ne change rien, il doit bien y avoir une solution ? J'ai écrit à beebee (meister dro) il y a 4 jours et aucune réponse, ce n’est pas sérieux ça !
Synapsis.
jpa78
Bonjour, et joyeux Noel.
Après plusieurs essais j'ai réussi a retrouver les zéro.
La première étape consiste a localiser le zéro gravé sur les règles avec la fonction FIN-REF ( j'ai une doc en anglais ) que l'on peut traduire par Trouver la référence d'origine.
Pour activer cette fonction il faut appuyer sur la touche RI
Je pense que cette opération est à effectuer après l’installation des règles sur la machine une fois pour toute. Le faire pour les 3 axes.
On déplace les tables et la visu sonne et indique FIND X ou Y ou Z. ( trouver X ... )
On a réglé sa machine, fait ses origines en ABS ( X=0 Y=0 Z=0 ).on travaille et coupure de courant !!!
Pour retrouver ses zéro on fait comme suit :
Appuyer sur la fonction RI.
Avec les flèches choisir ORG ( recall work zero ) retrouver le zéro de travail.
Appuyer sur ENTER, a l'écran on a FD--ORG.
Sélectionner les axes X,Y et Z, a l'écran on a X--REF ( ou Y ou Z )
On déplace les tables,cela sonne, et a l'écran on a FIND X ( ou Y ou Z ) trouver X.
L'afficheur se recale en changeant la valeur.
On sort de fonction en appuyant de nouveau sur RI.
Normalement on a retrouvé ses zéro.
J'ai fait les essais avec un comparateur comme référence.
J’espère avoir été claire.
JPA
synapsis
Bonjour et joyeux noël à toi aussi,
Je n'ai pas de touche "RI" tu as quoi comme visu ?
Je n'ai toujours pas réussi à configurer le zéro mécanique. :x
Synapsis.
heidi
J'ai uneBc10L 2 axes sur un de mes tours;par principe je travaille en zéro flottant;ma notice parle bien de ces zéros machines
Pourquoi pas!!je vais me pencher sur le problème
Merci d'en avoir parler :)
Du coup j'ai relue attentivement celle ci;l'autre jour je ma cassais la tête pour calculer une fonction trigonométrique inverse
sur ma calcilatrice,celle du compteur numérique Meister le fait les doigts dans le nez
Ces fonctions inverses sont nécessaires pour calculer les cônes
A bientôt :wink:
J'ai pas trop compris l'histoire de l'affaicahage incramental :idea:
synapsis
En fait, je n'ai pas de zéro mécanique, du moins ils ne sont reconnus sur aucune des 2 règles ; il faut dire que c'est bizarre, car sur une règle je peux comprendre qu'il y ait un problème, mais sur les 2 règles je trouve que ça fait beaucoup. Il doit y avoir une manière d'usine de les activer, mais meister ne répond plus à mes méls, ce qui m'inquiète pour un éventuel SAV ! ! ! Ce n’est pas comme ça que je vais lui faire de la PUB ! Ce qui n'est pas sympa, surtout que je ne lui demande que la doc en Anglais (PDF) qui doit être bien plus détaillée que celle en Français. A ce sujet si quelqu'un a cette notice en Anglais (PDF) c'est avec grand plaisir que je la récupérerais.
Synapsis.
heidi
Bee Bee vend à l'international;si tu regarde bien elle est "Copyrigth par lui même";en bas des pages figure la précision suivante"Manual French"
L'édition Anglaise te donnera rien de plus;il y a 3 ou 4 ans on avait du mal à avoir une notice en Français!! :)
Ceci dit il doit bien y avoir un costaud en"codeurs linéaires" pour éclairer notre lanterne sur le marquage de la règle
J'en ai 3 ou 4 mais une seule est montée sur mon tour de finition;comme déjà dit par ignorance je travaille en zéro flottant
On est nombreux à les utiliser!!la magie du Forum va certainement opérer
Je réitère mon désir d'en savoir un peu plus sur la notion d'affichage incramental
Wipédia et les autres sont pas très explicites :P Je suppose que le sigle ABS est lié à l'affichage par cristaux liquides
IL y a quelques jours l'un d'entre nous avait quelques problèmes de ce coté;un des 0 n'était pas complet
Gaston 48 ou jean michel 1946 aviaent fait un tuto sur une réparation de règle;une histoire de petite lampe
Attention suivant les marques et l'ancienneté le codage diffère;sur les DRO le signal est carré
L'adéquation visu/règle est à respecter
A bientôt :wink:
synapsis
Bonjour heidi,
Oui, j'espère que j'aurais une explication...
Pour ce que tu appelles incramental, tu parles du monde "INC/ABS" c'est bien ça ?
C'est le mode relatif. par exemple :
Tu commences à usiner un carré et tu es sur le "Y". Tu as, à l'affichage, 17.500mm
- Donc tu te trouves à 17.500 mm du point zéro de ta pièce en "Y", et tu veux avancer de 5.65mm pour percer donc à 23.150, c'est plus simple de passer en mode relatif touche "INC/ABS", puis de mettre le compteur à zéro d'avancer à 5.65 de percer et de repasser en mode absolu, toujours la touche "INC/ABS", et de voir que sur l'affichage de l'écran la valeur absolue est affichée "23.150" position exacte depuis ton point zéro de départ sur la pièce.
Si c'est de ça que tu parles :-D
Synapsis
heidi
Ok bien pris;c'est ce que j'appelle le zéro flottant;le fait d'avoir le fameux zéro mécanique en mémoire te permet de retrouver ta référence de départ;il m'arrive de rendre de temps en temps une petite visite à des outilleurs qui oeuvrent sur des outils de presse; leurs plans indiquent toujours un point de référence qu'ils font coincider avec les zéros mécaniques des axes de la fraiseuse;au fur et à mesure qu'ils pointent leurs différents repères c'est plus simple de travailler en "relatif donc affichage incramental;ils pointent avec une Aciera F4
On peut toujours faire une erreur d'addition :)
Demain j'essaye de voir cette affaire de zéro mécanique sur ma Bcl10
Merci à bientôt :wink:
synapsis
De rien, et c'est vrai que c'est très pratique ; c'est un des gros avantages de la visu.
Pareil pour percer le centre d'une pièce, percer plusieurs trous, usiner des arrondis... c'est un vrai plaisir.
L'avantage du "zéro mécanique" c'est que quoi qu'il arrive on retrouve le zéro de sa pièce.bien entendu il faut à chaque usinage se positionner sur ce zéro sinon c'est perdu.
Ceci dit la VISU garde tout en mémoire même éteinte, il doit y avoir une pile ou un condensateur, donc une fois éteinte si on ne touche pas au volant on retrouvera systématiquement le zéro de la pièce, mais comme c'est prévu j'aurais bien aimé pourvoir l'activer.
Je réitère ma demande si quelqu'un a une technique pour que j'active mon zéro mécanique ça serait sympa. Comme je ne l'ai pas sur les 2 règles, je ne pense pas que ce soit une panne, mais plutôt une activation. Beebee ne répond plus.
Synapsis.
ludique
En ce moment, il fait 0° dans mon atelier , donc je m'abstient...Je regarderai ça aux jours meilleurs..
synapsis
ludique a dit:
Ok merci d'avance. Alors vite ! qu'il fasse beau ! :-D
Yvelinois
Synapsis, pour ton manuel in english, je te suggère d'essayer à cette enseigne en Angleterre :
For Sales, services & Installation
CBR Electronics Ltd
Mobile : +44 (0)7761 649 229
Tel : -44 (0)1158 750 982
E-mail : electronics.cbr@gmail.com
Ils sont spécialisés dans les DROs.
Ils ont servi d'intermédiaire pour la livraison de mes DROs Sinpo, ils en en assurent aussi le SAV.
Ils ont peut être aussi des infos sur les Meister.
Piste A explorer !
JC
