Wanderer type OFE
Champy
J'ai récemment fait l'acquisition d'une "petite" fraiseuse Wanderer type OFE, qui nécessite un sacré nettoyage, ainsi qu'une révision et remise en état! Bref y'a du boulot! :???:
Je n'ai aucunes idée de l'historique de cette fraiseuse, juste qu'elle a été sauvée de la ferraille...
Le bélier à été coupé, pour laisser de la place à la tête universelle (pas d'origine).
Je tourne les manivelles et volants, pas de points durs ressentis. Impossible de la tester, car pas de triphasé chez le vendeur.
Donc la machine avant l'achat:
Je vous passe les aventures pour la charger (500-600 kilos d'après le vendeur, 1200kg après pesée au tirepal!); déchargement en douceur avec un gerbeur manuel.
La voila arrivée à l'atelier:
La machine est vendue sans accessoires ni outils, donc je m'équipe: un étau, un plateau circulaire et un diviseur Dufour apparemment.
Les choses sérieuses peuvent commencer :)
Je raccorde le coffret électrique au réseau (tétra), je tourne la clé et la::smt031 rien!!
Le moteur grogne, mais ne démarre pas.
Je le dépose pour le contrôler et le brancher en direct: ça marche :-D
C'est un moteur bi-vitesses en 380v.
Verdict: le contacteur est fautif, 400v en entrée et 80v en sortie! :smt017
Le remontage n'est qu'une formalité, contact, départ et c'est nickel :supz: tout fonctionne.
Les vitesses passent, la broche tourne, l'avance auto des X fonctionne aussi.
Comme cette machine à passée pas mal de temps dehors, je décide de la démonter pour tout contrôler!
Champy
Aujourd'hui on en est la: (désolé pour la qualité, le beaujolais nouveau est passé par là :partyman:)
Un gros dégraissage s'impose!
Borisravel
Bonjour.
Je ne connais pas cette marque, mais il y a beaucoup de similitudes avec ma Cuttat: hublot, transmission à chaine, pompe de graissage manuelle, socle...
Marque allemande je pense que celle ci est post 1945....
J'avais utilisé une Wanderer horizontale " récupération de guerre " dont avant 45 ... et le modèle était plus ancien.
Dommage sur le support de lunette ait été coupé , ils auraient pu juste le surfacer...
Tu as l'air d'avoir pas mal d'accessoires !
Si elle tourne bien , c'est une bonne affaire si pas trop €€€
Aymeric23
Elle a l'air sympa cette machine...
On dirait bien une tête de Dufour .
Champy
... pompe de graissage manuelle, ...
Comment ça ?
Je n'ai pas de pompe manuelle sur la machine, mais des pitits réservoirs à huile :wink:
D'après mes recherches c'est une fraiseuse horizontale, années 55 - 60. Un exemple restauré trouvé sur le net:
Une autre, trouvée ici même!
Niveau tarif, dans les 300€ comprenant le resto avec un pote! (pas le prix d'une bonne perceuse à colonne!) Donc oui une affaire je pense.
Reste à la restaurer.
Je n'ai pas trouvé de marquage sur la tête (mais je n'ai pas trop cherché pour le moment); il y a juste une plaque pour la vitesse de rotation en fonction du couple de pignons...
Elle me plait cette "petite" fraiseuse, simple et pas trop grosse. Vivement les copeaux! :-D
pierrotastro
Bonjour à vous tous
Comment est fixée la tête sur le bélier?
Sur la photo, on a l'impression que les deux trous du haut ne sont pas utilisés. Je me trompe peut-être!!
pierrot
Champy
Bonjour à vous tous
pierrot
Effectivement les deux trous supérieurs pour fixer la tête ne sont pas utiliser. Il y a une tôle entre le bélier et la tête, juste pour boucher le trou laissé par la découpe...
pierrotastro
Alors là, j'ai un doute sur la rigidité du montage.
Champy
Le démontage se poursuit, la console est à terre, le socle séparé du corps de la fraiseuse.
Je n'ai pas fait de photos, mais c'est un beau lego! :-D
J'ai dégotté une brochure commerciale sur la bay en allemagne! Bon la langue de Goethe et moi ça fait deux, mais google traduction étant mon ami, les infos apparaissent!
Voir dans les ressources.
jetpack2013
Je vais voir pour souder cette platine et la tarauder!
heu ??? tu vas souder la tole sur quoi de la fonte ? ne serait t'il pas plus judicieux de repercer deux trous (si c'est faisable ) dans le belier et fileter ce serait infiniment plus rigide
Champy
Oui je pensais demander autour de moi si quelqu'un pouvais faire ça !? C'est pas viable comme solution ?
jetpack2013
non , pour reparer une fissure ou un petit morceau oui ça peut se faire par brasure ou a la baguette inox il faut préchauffer toute la piece pour "anuler les tensions resultant de la soudure proprement dite ,pour ce que tu veut faire c'est pas viable ...du tout
ta meilleure solution serait (si c'est pas deja fait) de dresser le bout de ton belier et repercer les trous de fixation de la tete et les fileter , et si ce n'est pas possible a la place d'origine voir si tu peut les deplacer sur la tete et sur le belier ....apres tout depend aussi de ce que tu compte faire avec ta machine si c'est pour faire des pieces de "modelisme " tu peut laisser tel quel si l'alignement est bon
Champy
Voici la suite, avec pas mal de retard sur l'avancement réel...
Ce qui devait arriver :arrow: arriva!
Mise en pièces de la machine, et envoi au décapage des "gros" morceaux.
Une petite série de photos du mécanisme de sélection des vitesses, bon pour la mémoire :roll:
Là la boite de vitesses:
Après quelques temps, le remontage est entamé.
Reactions: FTX
Elle a bien changée d'allure, as tu fais une modif pour la tête avec le bélier ? un écart semble bien présent.
A+Bernard
Champy
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
hazet
jige34
Miqs
Miqs
JASON
JASON
MikeB
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Alex31
Satamax
KITE
Crazy
Crazy
Crazy
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
CLRAO
geo1_20
schum22
