Vitesse maximum du tour myford super 7 et qu'elle moteur
  • Auteur de la discussion Mecanifac
Mecanifac
  1. :-D bonjour ayant fait l'acquisition d'un tour j'aimerais savoir a quel vitesse peut il tournée et quel moteur puis-je mettre pour travailler sans peine merci
bump01
Un moteur de 750 w triphasé avec un variateur , c'est la meilleure configuration
La plage des vitesses va de 25 trs/mn à 2105 trs/mn 16 vitesses ce qui rare sur un petit tour surtout celle de 25 trs/mn.
Ne pas travailler au choc a basse vitesse , car les engrenages d'origine du système Harnais / volée sont en fonte donc cassants et chers
A bientôt
fafnir70
Mecanifac
Merci pensé vous qu'un variateur serait utile sur se tour merci
Mecanifac
Merci beaucoup Bernard très utile se manuel j'en avait grand besoin je suis en plein démontage merci pour vos réponse
fafnir70
C'est selon la tension dont tu disposes. Si tu n'as que le monophasé 220 V tu peux mettre soit un moteur monophasé 220 V, soit un moteur tri mais avec un variateur 220 mono/220 tri. Si tu as le tri 380 V ou 400 V tu mets un moteur tri et pas besoin de variateur.
Bernard
bump01
Utile oui car le nombre de vitesses est illimité , indispensable non , mais quand on a essayé on ne peut plus s'en passer .
A bientôt
coquillette
coquillette
SuperSpinach
2stroke
2stroke
philou du 25
philou du 25
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Vik'TheBike
Papy54
Squal112
Squal112
Lionel Risler
KITE
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
