Vitesse du tour pour tourner un axe en inox ?
  • Auteur de la discussion zeubeu
zeubeu
je voudrais savoir à quelle vitesse de rotaion il faut tourner un axe inox de 60 mm de diamètre.
Merci.
hp=360
Bonjour, en attendant des réponses tu devrais préciser quel type d'outil.
zeubeu
Je ne connais pas le nom de l'outil (je débute...), un outil qui permet de réduire le diamètre de l'axe.
Outil d'ébauche et de finition je suppose.
Merci.
Nico91
En fait outil en acier rapide HSS ou outil à plaquette carbure
warthog
Lut!
Il y a tellement de paramétres qui jouent, machine, outil, matiére usinée, lubrifiant, prise de piéce etc...
Sur "mon" tour de mécanique, je mettrais 300t/min max (Vc 60m/min).
F=0.2 mini pour commencer.
Outil carré de 20mini avec plaquette type *NMG (W ou C ou D ...) R=0.8 (rayon plus petit possible mais dans ce cas il faut baisser l'avance F= R/2 maxi).
Prof de passe 2mm pour tater la matiére. Suivant le copeau, on réduit ( casse outil, machine qui cale, etc....) ou on peut augmenter la profondeur (copeau souple).
Arrosage à l'huile soluble abondant (huile entiére possible mais ça fume un peu beaucoup)
Bon courage.
T'as pas des photos de ton tour? de tes outils?
toulousain
jerome42000
Inox 18
Inox 18
Inox 18
Anthony-cprp
hazet
lepierre
Edd51
teissedre
