Vitesse de coupe - perçage ?
  • Auteur de la discussion Loulou
Loulou
Je suis nouveau ici et me lance dans la réalisation d'une fraiseuse / graveuse CNC poue application " modelisme " en tubes acier montage par vis / ecrous.
Je dois percer mes tubes ( perçage diamêtre 8 ) .
Quelle vitesse de coupe pour ce type de perçage je dois utiliser ( perceuse à colonne ) ?
Existe t-il un tableau des vitesses en fonction du diamêtre du foret ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
romteb
Fondateur
Pour les aciers de construction, la vitesse conseillée est entre 25 et 30 m/minute.
A reporter sur cette abaque :
Ca donne etre 1000 et 1200 tours par minute si je ne m'abuse
Manu369
On va faire plus simple avec un tableau déja prédéfini :
diam 8
acier doux : 850tr/mn
acie dur : 450tr/mn
romteb
Fondateur
Nos chiffres sont pas les meme, tu les a pris ou les tiens ?
Si je fait un topic sur le percage faut qu'on ai de bonnes données.
Moi je me base en général sur ca :
Manu369
romteb a dit:
c'est jamais les mêmes de tte facon :roll: je me base sur la doc que j'ai à dispo, les boites de foret et les manuels de certaine machine donnent ces tableau prédéfini pour tte les tailles de foret et en faisant le calcul simplifié sur les fraises ca donne dans le meme ordre. J'ai 2 tableau different et il sont pas pareil pour la meme marque alors qu'il doit y avoir tet 2 ans d'écart sur les meme produits, l'un donne 800tr , l'autre 850tr par exemple.
Vitesses de coupe et avances
La détermination des vitesses de coupe (et de lavance) est toujours complexe :x
N'existe-t-il pas un logiciel qui ferait le calcul en entrant les différents paramètres?
Si oui, quelqu'un peut-il mettre un lien?
Si non, je me propose de faire un petit programme dans ce but.
Dans ce cas, j'aimerais recevoir de vous toutes les données que vous possédez pour rentrer cela dans la base de donnée.
Manu369
il y a gs utilitaire , qui le fait mais avec les infos qu'il y a plus haut, ca donne une bonne idée des vitesses à adopté surtout en manuel
Pierreg60
et au feeling aussi de toute facon tu le voit a la forme de ton copeau
si il ets continu si il n est pas trop bleu (valable pour l acier) si ca fait pas trop de bruit etc
elliott
Re: Vitesses de coupe et avances
wika58 a dit:
n=(v.1000)/(pi.d)
v=20 métres/mn bon compromis (compte tenu de ce qu'on usine)
d=Ø de la fraise en mm
n= nb de tours de la fraise/mn
Voilou :D
tracteur90
slt a tous
Meilleur voeux pour cette nouvelle année...
:rolleyes: concretement pour de l'acier de conctruction (acier dit normal) et foret hss ( dit standard)
Avez-vous un tableau aproximatif des vitesses a avoir sur la perçeuse d'après le diamètre des forets?
Merci de vos réponses
elliott a dit:
n=(v.1000)/(pi.d)
Voilou :D
tout est là
20m/mn est une vitesse acceptable pour les aciers standards
tu fais le calcul avec la formule ci dessus n=(v.1000)/(pi.d)
ou bien avec une formule simplifiée n= (300 x V)/d
maintenant tu prends une feuille de papier, deux colonnes
la première tu marque les diamètres
la deuxième tu inscrit les vitesses de rotation
exemple diametre 20 rotation = 300
diametre 30 rotation =200
tu n'est pas obliger de le faire pour tous les diamètres
de 1 jusqu’à 10 de mm en mm
de 10 à 30 de deux en deux
je viens de trouver ceci
tu as un tableau
avec les vitesses de coupe et les rotations
tu ne te sers que de la colonne 20 m/mn
pour les diamètres ça commence à 20 mais ce n'est pas un problème (pour moi)
exemple si on prend un foret diametre 2,5
tu choisi le nombre dans la colonne en face du diametre 25 la rotation donnée est 255
comme ton diametre est dix fois plus petit ; la rotation sera 10 fois plus grande
donc pour un foret diametre 2,5 rotation 2550
voilà bonne journée
Ah oui le contraire est aussi valable
diametre 250 rotation 25
tracteur90
merci dodore
vient de comprendre qu'il y a une vitesse de coupe (vc)...
((quand tu le sait pas et qu'on te le dit pas un peu difficile a deviné :lol: )
bonne soirée et a+
(j'ai enfin une base :prayer: )
François B
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Papygraines
Papygraines
Yakovlev55
Mimifor
gortex3D
