Visu compatible pour mes regles ?
  • Auteur de la discussion mizou51
mizou51
J'ai 2 regles avec les descriptifs ci dessous et je souhaite savoir si je peux trouver une DRO compatible avec ces regles qui ne soit pas trop cher...du genre source chinoise ??
Y a t il des pro de l'elec ?
Voici les signaux des regles et le pin out :
usitour
Sur la doc que tu fournis, il y a 2 sortes de règles, soit le signal de sortie
est sinusoidal (sinosoidal voltage signal 1Vpp) ou carré (square wave signals).
Quel est le signal de sortie?
Cdlt
mizou51
Non je comprends d'apres la doc qu'il faut avoir un schimdt trigger pour convertir en signal carré non ?
Je suppose donc qu'il s'agit bien de signaux sinusoidaux
gaston48
Si c'est une règle avec un pas de 20 microns par exemple (les règle Heidenhain courante et récente)
et tu la rentres sur un trigger de schmid tout bête , tu auras une résolution de 20/4 5 microns.
Tu interpoles uniquement en profitant de la quadrature: le fait que les signaux sont déphasés de 90°
pour déterminer le sens, et le fait qu'on ne prend que les fronts. Il y a bien un front tous les 5 microns
Si tu la rentres sur un interpolateur au lieu d'un trigger, il va exploiter le sinus cosinus et multiplier
sa fréquence. Si c'est interpolateur par 5 avec le x4 de la quadrature tu va disposer d'une résolution
de 1 microns. Un circuit comme le IC-NV de IC-haus fait ce genre d'interpolation.
mizou51
Ok.
Et du coup il existe des boitiers chinois qui utilisent ce genre ce convertisseur ? ou bien il faut absolument le construire ?
den's 12
den's 12
den's 12
Pierrot du 10
aroy
aroy
