visite de mon atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JO LA BIDOUILLE
JO LA BIDOUILLE
Bonjour à tous, je voulais vous faire visiter mon atelier par quelques photos de mes engins.
Ma fraiseuse hernault somua z1.
Tour harrison M400 entrepointe 1500.
Rack matière.
Poste esab dta200 que j'utilise uniquement pour souder l'aluminium.
Scie à ruban imet.
L'etabli.
Mon poste acier et acier inox.
Poste fronius transtig1600.
Cintreuse de charron que j'ai modifié afin de rouler et cintrer des tubes et profilé.
Voilà on a fait le tour a part les perceuse à colonne, touret et l electroportatif...
Tu as du matériel pour soit bien bricoler ou c'est pour pro ?
A+Bernard
bonjour, il y a même les plaquettes carbures pour les urgences :wink: Le Fronius tu en es content ?
Salut jo la bidouille.
Bel atelier garni :wink:
Sous quelle forme se trouve ton atelier? Rectangulaire ?ou une partie usinage et une autre chaudronnerie ?
J'suis un peu curieux dsl..
Bonne après-midi !
Séb
Oui une belle boite pour les plaquettes! Le fronius... c est le top du top!!!
Merci pour la précision. Belle bâtisse vu d'extérieur également.
Bonne continuation.
Séb
Joli, bien rangé, Bravo! question pourquoi une barre à roue et pas un moteur sur la cintreuse? car ce n'est pas d’origine non plus.
J avais récupérer la roue avec qui venait d une autre machine, une refouleuse.
du coup je me suis dit que l'effort serai moindre qu' avec la manivelle d'origine.
Pour le moteur, j ai pas vraiment creusé l idée...
+1, que du bon matos.
Mais de grâce, trouve un autre emplacement pour le touret à meuler loin des machines !
Pas besoin de creuser, je l'ai déjà fait pour un copain petit moteur tri, un inverseur un joystick et entrainement par courroie machine à laver et poulie de tambour. Ça ne va pas vite mais tu as le temps de voir comment ça se passe sinon ce serait trop dangereux.
Plus facile de tenir la barre pour la guider et manipuler le joystick que de tourner la manivelle en guidant. Mais bon chacun fait comme il veut.
Et si c'est pour le mette à côté de la fraiseuse, oublie aussi :finga:
Dans le même odre d'idée, les bécanes ne doivent pas être près de l'endroit où tu utilises une disqueuse, l'ideal étant de les avoir dans une pièce séparée et comme tu as l'air d'avoir suffisament de place, tu peux peut-être les mettre dans le même coin protégées avec une cloison ou un paravent.
En plus d'une barre il y a un sous-marin dans le jardin, on voit le périscope dépasser.
:jesors23:
De belles machines et l'atelier est bien ordonnancé ça donne envie de bosser. ;)
Tu as un bien bel atelier il y a de quoi faire
je possède comme toi une fraiseuse z1 avec le même type de visu aurais-tu la documentation de celle-ci ?
dans l'attente d'une réponse
cdt
Eric
Ce qui m'étonne c'est le manque de matière pour la fraiseuse ou le tour, pas de profilé plein en stock ?
La perceuse posé sur un châssis fixée au mur est elle vissée dessus ?
La bouteille de gaz à proximité de la perceuse, elle peut récupérer des copeaux il vaudrait mieux la stocker ailleurs je pense.
Pas de découpeur plasma dans votre entreprise surprenant si vous faite de la tolerie ?
Le tour il est énorme, les limites ne doivent pas être souvent atteintes.
Pas un seul copeau c'est comme dans "la maison de france 5" comme lorsqu'ils font des visites de demeures exceptionnelles, tout est rangé !
cdlt lion10
Le tour harrison me fait rever, j'ai travaillé sur un, surement le meilleur tour sur lequel j'ai bossé !!!!!
Bel atelier et belles machines :smt041 !!!
Je trouve les machines un peu sèches, en particulier pour le tour ... cela laisse penser à un manque de lubrification ... normalement toutes les parties mobiles devraient être couvertes d'huile pour éviter une usure prématurée (glissières, barre des avances, vis mère ...) ...
Bonjour moi j'aime bien les protections solaires du capot de perceuse !!! il est tres bien ton domaine a toi ,et puis c'est le tien, il te va et c'est ton choix . bonne continuation
Salutations Roland
Vous avez fait un joli reportage photos concernant vos machines et local
dans quelle région êtes vous situé.
Bon travail et des commandes afin de continuer à investir dans vôtre projet
Yves Gaillard
