Vis TrapézoÏdable axe Y BF20 remplacement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FDR38
FDR38
Je cherche un fournisseur pour une vis trapézoïdale Ø16 mm pas à gauche de 2mm pour changer la vis usée.
La vis de l'axe Y est usée sur une longueur d'environ 10 cm (le jeu est de 25/100 de mm malgré le rattrapage de jeu de l'écrou en fonte ! :sad:
Quand je me déplace en dehors de cette zone d'usure le jeu est normal mais l'écrou serre fort.
Conclusion il faut changer la vis et l'écrou de l'axe Y.
J'ai fait un devis chez Optimum le montant est de 86€ hélas c'est un peu chère pour une vis !
Bien évidemment ce devis se rapproche d'une vis à bille d’où mon étonnement sur le prix :?:
Je pense acheter un mètre de vis trapézoïdale Ø16 mm pas à gauche de 2mm et l'usiner tout simplement.
A mon avis le cout est divisé par deux.
La solution serait de placer une vis à bille avec tous les contraintes pour loger l'écrou sans jeu :supz:
Mais le pas est de 5 mm soit au vernier 5/40 graduations = 0.125 mm par graduation au lieu de 2/40 = 0.05mm c'est plus pointilleux pour le positionnement avec une simple manivelle :roll:
Qui à déjà intégré une vis à bille sur l'axe Y :?: :?: ce qui me bloque c'est la mise en ouvre en dessous de la table.
J ai une vis TR16x2l longeur du filet 280 l total 345 diametre pour le volant 10mm
Si ça convient.
40 balles + port
Amicalement
merci pour l'offre mais la vis est trop courte hélas :!:
J'ai commandé une vis de 500 mm avec un écrou en bronze.
J'ai le projet de réaliser un montage avec deux écrous pour contrainte le jeu avec un ressort de poussée.
Quand j'aurai terminé le dessin (écrou anti backlasch) je vous le montrerai :wink:
Comme promis j'ai réalisé un montage pour l'écrou anti- backlasch pour la vis axe Y de la fraiseuse BF20.
Pour ceux qu'ils le souhaitent je peux réaliser la mise en plan détaillé du montage :-D
Le système est simple un écrou de TR16x2 Ø36 longueur 32mm est usiné pour s'incorporer dans le support d'écrou; ensuite une entretoise permet le guidage axial d'un second écrou; la compensation du jeu latéral de la vis est assurée par un ressort qui pousse le second écrou mobile.
L'ablocage de l'écrou est latéral pour assurer un parfait centrage de l'équipement par rapport à la vis trapézoïdale.
L'écrou mobile est guidé latéralement par un galet latéral abloquer sur l'entretoise latérale.
et hop c'est parti pour les copeaux :wink:
a+ Francis
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
Cyril91
paysan
KITE
olivier_fu
Arunda
Dudulle
Biston
e**d
e**d
jogia
