ali.daher
Bonjour a tous
J'ai un petit probleme su le reglage de ma vis de ma cnc. Il s'agit d'une viz trapezoidal avec un ecrou en bronze que j'ai fabriqué. J'explique:
L'ecrou est fixé sur le chariot et c'est la vis qui tourne. La vis est montée sur deux roulements a billes de chaque extremités. Le roulement d'un coté est fixe sur son portique et de l'autre cote le roulement est monté sur un moyeu qui se fixe sur le portique et le moyeu est reglable de 1mm environ avant de serrer. L'ecrou aussi pareil est fixe sur son chariot avec un petit reglage (env. 1mm) avant de serrer. Le probleme est que j'ai passe de nombreuse heures a regler afin de trouver un reglage de tel sorte que la rotation de la vis ne soit pas trop dur mais san qu'il y ai de jeu axial. Sur une partie de la vis la rotation devient dur sur 1/2 tour et mou sur l'autre 1/2 tour. j'ai controle la vis au tour en la mettant entre pointe et je dirais que j'ai un faux rond d'environ 0.05-0.06maxi(longueur vis:500mm). tanto le jeu es nul tanto le jeu est de 0.05mm. Si lz vis n'est pas parfaitement droit a +/- 0.02, cela peut engendrer un probleme pareil? Comment resoudre ce probleme . je cherche a avoir une force de rotation de la vis reguliere
