vis de chariot
  • Auteur de la discussion dudu.13
dudu.13
Par contre une confirmation svp ?
En filtage interieur ,
En rotation anti horaire (le normal)
Avec un outil pour filetages int classique
En partant du coté du mandrin vers la poupée mobile
Je fais bien bien un filetage à gauche?
En principe oui ,
Mais juste pour confirmer
salut ,
que ce soit en filetage intérieur ou extérieur , et en marche normale avec un outil monté droit ( et pas en inverse ) , tu feras un pas à gauche , oui ; seulement " outil classique " est insuffisant car il doit couper sur son autre arête avec une dépouille correcte ; sinon il risque de faire n'importe quoi...
A++
GUY34
dudu.13
Ok , bien vu ,
merci de me prevenir ,
J'ai des tout-petits outils ronds à profil constant
(genre un filet entaillé) je pense qu'ils doivent etre OK et faire les 2 cotés non ?
Mais je controlerai leurs dépouille
dudu.13
Re
Pensez vous qu'il soit imperatif de faire un rattrapage de jeu de ma noix ?
- j'ai tres peu de place dessous la vis
(pas impossible à faire mais tiré par les cheveux ,il faudrait que je mette 2 vis de chaques cotés)
- l'ancienne n'en etait pas equipée
- je pense preferer ressentir le jeu et le rattraper (à tord)?
- Le fait de la couper partiellement ne va-t-il pas la fragiliser ?
Merci de vos avis
Vieulapin
Bonjour dudu13
Impératif, non puisqu'il n'y en avait pas à l'origine, mais bien pratique, oui. Peut-être te serait-il possible de faire comme sur celle d'Emco, tu n'aurais qu'un trou à percer et tarauder verticalement pour y mettre une vis pointeau de réglage. Le fait de la couper partiellement ne devrait pas vraiment la fragiliser, surtout si elle est en bronze.
dudu.13
Bonjour Vieulapin
Je n'avais pas envisagé de faire fa fente sur le dessus
Donc du coup , a voir ?????
Vieulapin
Un petit croquis vite fait pour montrer le principe :
dudu.13
Ah ok
Je ne voyais pas la vis dans ce sens,
Je pensais plutot la mettre horizontale afin de pincer le filetage
Mais merci ça ouvre des possibilités:smt023
dudu.13
Au fait confirmez vous que cet outil à profil constant
(le seul que j'ai , qui rentre dans mon ecrou de 14)
Ira pour le filetage à gauche?(depouille)
salut dudu ,
on voit bien que ce profil a une hélice pour filetage à droite , qd on le regarde d'en haut ;
maintenant s'il a une dépouille suffisante pour fileter à gauche ... , perso j'en sais rien ;
voir si un essai confirmera ;
A++
GUY34
dudu.13
bonjour Guy
ça me ferait c-ier de louper ma noix
à moins de meuler l'hélice afin de garder que le coupant ?
(mais c'est dommage de ruiner un outil pour ça)
effectivement un essai serait préférable
merci de ton aide
dudu.13
Bonsoir Almasiro
Oui oui,
Je vais faire un essai .
Sans trop calculer j'avais photografié l'outil , pensant qu'il etait droit,
Mais en regardant la photo ,
On voit bien qu'il a un angle
Pas bon ça :sad:
Vieulapin
Bonjour dudu.13
Je crois que tu aurais moins de problèmes en te fabriquant un taraud, c'est plus facile qu'il n'y paraît et si tu le loupes, tu recommences et tu ne perds qu'un bout d'acier. Il y aurait ainsi moins de risque de ruiner ton lopin de bronze.
dudu.13
Bonjour Vieulapin
J'y pense , j'avais lu ton post ,
Ton taraud allait bien ?
Pas de jeu noix/ vis ?
Vieulapin
Je n'ai eu aucun problème. Il y avait un poil de jeu, facilement corrigé par le système de réglage. À ce propos, si tu adoptes le même système, je te recommanderais de prévoir l'usinage de ta noix en réalisant un pion de centrage autour de la vis de fixation, comme Emco l'a fait. Ça t'obligera à faire un lamage sous ton transversal pour encastrer ce pion, mais tu obtiendras plus de précision et de résistance plutôt que ce soit la vis seule qui supporte les efforts.
À moins que la rainure en travers de la noix ait pour rôle d'immobiliser celle-ci, auquel cas le pion ne serait pas utile.
dudu.13
Oui la rainure reçoit une clavette, la vis ne sert qu'a plaquer la noix en haut
Vieulapin
Ok, c'est encore plus simple : comme ça, tu fais ta rainure de clavette en premier puis tu pointes le trou avec la noix bridée en place avec la clavette.
dudu.13
C'est ça !
Et avec la vis du chariot montée pour que ça centre la noix lateralement et eviter les contraintes
(pour ça je percerai en son centre une vis de 8 à 3 pour y percer à travers et pointer precisement en place)
Bonne journée
dudu.13
l'autre jour en photographiant mon outil,
Je n'avais pas pris le bon en photo
en fait j'avais aussi celui-là
lui ne semble pas avoir d'angle d'helice, et devrait convenir
(j'espere)
dudu.13
Voilà ,c'est fini
et ça va impec !
Il ne me reste que la manivelle à monter
(pas le plus difficile)
J'ai finalement fileté ma noix à l'outil dont j'ai augmenté la depouille pour etre sur que ça passe,
J'ai un peu galeré car l'outil flechissait pas mal
(queue de 8)
Mais j'ai obtenu une noix sans un poil de jeu
Les centiemes n'ont qu'à bien se tenir
Merci à tous de vos conseils
salut dudu ,
bon ! un peu de métier est entré .... et dans qq temps , tu vas certainement te sentir capable de le refaire en vis trap ( ce qui sera mieux )
bons copeaux
GUY34
dudu.13
Hier A M
J'ai un peu tourné, (pivots de portail en inox)
à present tout devient plus facile , plus simple,
Plus preçis ,
Ça a été un peu de boulot, (interressant en plus) mais je ne regrette vraiment pas
Montgomery
MIC_83
MIC_83
jojomouth
AG Technical
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
boumboauto
gégé62
