Vis à billes
  • Auteur de la discussion marsares
marsares
La vis de mon transversal ayant pris du jeu, j'ai l'intention de la remplacer par une vis à bille.
le pas est il d'office à gauche ou bien existe t'il des vis à bille pas gauche ou droit.
j'ai pas envie de commander et de recevoir une vis qui ne convient pas.
Merci d'avance de vos réponse
lusi
Si tu ne veux pas utiliser une vis qui ne convient pas, il faut éviter la vis à billes sur tours conventionels.
Les vises trap. conviennent bien.
bipbip30
bsr marsares, oui tu trouves les 2 types de pas.
Je pense qu'il faut simplement préciser " à gauche " ou " à droite "
Par contre j'ai entendu dire que le problème des vis à billes , c'est qu'il n'y a pas de frottement, et donc la vis ou le chariot peut bouger sous les efforts, un peu comme une toupie mécanique qui se met à tourner quand on appuis dessus
Dxmax
c'est surtout un "probleme" d'angle d'hélice des filets qui fait que les vis à billes sont dite réversibles.
Le tres faible frottement augmente encore le phenomene.
fred16
J'ai bossé 1 an sur une fraiseuse conventionnelle à vis à billes et j'ai n'ai jamais eu ce problème. A l'usage, c'était comme une sans vis, mais sans jeux.
Dxmax
https://www.usinages.com/threads/gr...risation-axe-z-zay7045fg-1.81390/#post-923961
j ai une visse billes de 25 pas 5 sur ma ZAY7045 la tete +/- 100 kg
embrayer ou débrayer c est pareil ca ne bouge pas si ca tourne pas
a plus
Tu as tout à fait raison, et moi à moitié tort: je suis allé un peu vite dans mon raisonnement: elles sont parfois reversibles facilement d'autre fois moins facilement !
mais c'est bien fonction de l'angle d'hélice.
Dxmax
a plus
JieMBe
Une vis à bille est à ma connaissance toujours réversible, mais ce n'est pas parce la liaison vis/écrou l'est que le mécanique le soit pour autant. Si il y a par ailleurs des frottements, par exemple dans les paliers, le système de transmission, et/ou dans le guidage linéaire, le mécanisme peut se révéler irréversible.
Il est possible d'ajouter un système comme un simple frein sur la vis qui rendra le système irréversible. Par contre j'ai peur que tu ne trouves pas de vis à billes en pas à gauche à prix abordable, car c'est quasiment toujours des fabrications spéciales. Tu peux éventuellement inverser le sens à l'aide d'un engrenage, mais cela t'emmène peut-être au delà des modifications que tu prévois.
desmo-phil
desmo-phil
Seb314
lumberjack
lumberjack
atsju
manuxc
nico.monbaz
Montgomery
patrick71
