VILAR -LASSEUR 102 N phiphi78
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phiphi78
phiphi78
Bonjour à tous .
Je viens d'aller voir cette affûteuse , elle est dans une benne avec l'outillage en vrac baignant dans l'eau , bien qu'elle soit bâchée .
Quelques photos ...
c'est une 102 N , j'ai déjà une livet n ° 4 dont je suis très satisfait mais celle ci me parait avoir plus de capacité angulaire .
Qu'en pensez vous les amis ???
Philippe .
C'est une bonne machine avec beaucoup d'axes, mais en contrepartie, peut-être pas très rigide. Elle aurait tendance à vibrer un peu alors que la machine que j'ai est en bon état, et je ne suis jamais arrivé à rectifier sans avoir de (petites) facettes.
Je pense que la LIVET n°4 a sans doute un domaine d'utilisation beaucoup plus étendu, notamment vers la petite rectification, avec son avance automatique et sa broche plus costaude, tandis que la Vilar serait peut-être un peu plus pratique pour certains affûtages du fait de l'orientabilité de sa broche.
Si jamais tu ne la prends pas, je connais un membre qui cherche desespérément une affûteuse et qui se damnerait sans doute pour une machine comme celle-là, c'est kaiten.
Pense à lui faire signe au cas où :smt002
deckelite a dit:
Bonjour deckelite .
Merci pour ta réponse , effectivement la livet est plus trapue mais par contre la mienne n'a pas d'avance AUTO .
Je me suis décidé et j'ai pris la VILAR car elle a tout son outillage et le meuble métallique pour les outils il manque bien quelques truc comme l'affûte foret je jerais des photos des outils qui hélas sont rouillassés .
Les photos .....
... un bon nettoyage s'inpose mais pas de jeux fonctionnel , le moteur a été changé c'est un 220 MONO 2800 tours mn , 1.5 CV .
Je pense que je vais revendre la LIVET .
Philippe .
C'est une bonne trouvaille ! Je vois quelques différences avec la mienne. La broche semble un peu plus grosse, et la semelle du chariot transversal est différente.
Tu as quoi comme accessoires avec ? Elle est de quelle année ?
deckelite a dit:
Elle est de 1978 c'est une 102 N elle a une broche montée sur rail .
Les accessoires :
1 plateau magnétique simple + 1 sinus
3 poupées ,2 en cm 4 , 1 en SA 40 +2mandrins ,1porte pinces cm4 et ses pinces,1 autre en SA 40 ER 32 + ses pinces 2à 20 mm 1 support poupée orientable ,des tirants , 2 séries complètes de disques diviseurs .
1 appareil à rayonner .
3 contre pointes cm2 + 5 pointes
1 étau simple orientable , un étau sinus .
1 poupée sensitive avec ses 9 pinces
des cônes cm4 porte fraise et réduction vers cm 1,2,3
1 diamant pour tailler les meules ,3 disques diamant
1 carton de meules boisseau,assiettes......et tout un tas de petits bidules .
Bon ,,ouf ! Voila pour l'essentiel .C'est bien car je n'avais pas d'outillage avec la LIVET n° 4 c'est un ami qui ne prêtait son outillage et je faisais une fournée d'affûtage , maintenant c'est moi qui vais lui prêter ce qu'il n'a pas ....il a foncé pour voir ça .
Philippe .
Pas mal :eek:
Heu... plus que pas mal même !!!
il ne manque que le générateur d'hélice en somme !
Tu vas pouvoir compléter la LIVET avant de la proposer à la vente.
Je profite de l'occasion car il se trouve que ma machine n'a pas sa contrepointe. J'en ai une de CG que j'avais achetée en vue de l'adapter, mais évidemment, une d'origine serait mieux.
Donc si jamais tu décidais de vendre ou échanger une des tiennes, je te serais très reconnaissant de penser à moi :wink:
deckelite a dit:
Pas mal :eek:
J'ai commencé à faire le tri , des 3 contre pointes une seule va sur la vilar désolé pour toi . A première vue elles se ressemblent mais les hauteurs ne sont pas les mêmes et les lardons de l'embase sont plus étroits
pour ce qui est du reste c'est du vilar je retrouve cela dans le catalogue et sur la lettre de commande .
J'ai la notice d'emploi dans les papiers qui étaient avec la machine il y a aussi deux catalogues .
Philippe .
Bonsoir .
Je n'ai pas pu résister à la tentation ...donc j'inspecte la fausse table est comme collée ...et pour cause...
..donc démontage....
...nettoyage...
...ça en avait besoin ..hop graissage , remontage et c'est un plaisir .
Philippe .
Bonjour à tous .
La poupée diviseur est quelque peu à nettoyer ...
....bon allons y donc mon gars..démontage, nettoyage , huilage , graissage..remontage....
....c'est opérationnel , je n'ai pas fait de mise en peinture car pas le temps en ce moment donc juste le fonctionnel .
A + Philippe .
salut, est tu dans les yvelines???? j'ai une vilar 202 qui est est en cours de restauration, et en accessoires, j'ai à force de trainailler trouver toutes les piéces, mais il me manque, les disques diviseurs de la poupée en aurais -tu des fois des doubles, merci, willy
hagwil78 a dit:
Bonsoir .
Oui , je suis dans les yvelines mais pour ce qui est des disques je n'ai pas de double .
Bonne restauration pour ta 202 .
philippe .
Bonsoir à tous .
Je continue à nettoyer ...démonter ... graisser .....
.....il y a quand même du travail mais ce n'est heureusement que de l'aspect car pas de jeux sur les divers éléments ....
..voila c'est déjà mieux , j'ai graissé les soufflets en cuir avec de la graisse de phoque pour les assouplir car l'eau et le cuir ne font pas bon ménage et je les trouvais un peu secs .
philippe .
Bonjour à tous .
Je n'ai guère de temps en ce moment , cependant il y avait un bruit strident au démarrage puis plus aucun bruit et le moteur fonctionnait parfaitement .
Dans un premier temps j'avais soupçonné la tension de la courroie après contrôle et réglage toujours le même bruit au démarrage .
Donc ce matin j'ai démonté , extraction de la poulie......du carter et voilà...
...il vient tout seul .......le roulement est sur l'axe et il ne fait aucun bruit,la cage extérieure est grasse......
....idem pour le logement du roulement , pour l'autre roulement ce doit être pareil car.....
Je vais donc remédier à ce problème pour qu'ils soient serrés dans leurs logements .
Qu'en pensez vous ?
A + Philippe
salout, je pense qu'avec du sceloroulement ou du blocpress de chez loctite , cela devrait faire l'affaire, si tu n'es pas trop loin ;j'en ai, willy
Bonjour phiphi78,
Je viens d'acquérir une fraiseuse équivalente à la tienne, mais un peu plus vieille certainement, puisqu'elle n'a pas la manivelle que tu as à droite pour déplacer je pense la table. La mienne devrait avoir un levier de translation à la place mais il n'était pas avec la machine. Est-ce que tu aurais dans ta doc les dimensions de ce levier ?
Autre question, je vois que chez toi la meule est positionnée à droite, chez moi elle est positionnée à gauche. On peut indifféremment mettre les deux positions puisqu'il est possible de tout tourner. Comme je ne sais pas affûter, quelle est l'avantage/inconvénient de la meule à droite ou à gauche ?
Par ailleurs mon cône de meule fait environ 18,5 mm en fond et 15 mm en avant. Est-ce que tu as le même cône ? est-ce que tu connais la mesure (inclinaison ?) exacte de ce cône car il faudrait que je me fasse des portes meules ?
Merci d'avance d'accepter de répondre à mes questions, Guydo
hagwil78 a dit:
Merci willy nous verrons cela après les vacances ; j'ai déjà entrepris un truc mais c'est pareil même bruit j'explique ce que j'ai fait en dessous
A + Philippe
Guydo67 a dit:
Bonjour phiphi78,
Je viens d'acquérir une fraiseuse équivalente à la tienne, mais un peu plus vieille certainement, puisqu'elle n'a pas la manivelle que tu as à droite pour déplacer je pense la table. La mienne devrait avoir un levier de translation à la place mais il n'était pas avec la machine. Est-ce que tu aurais dans ta doc les dimensions de ce levier ? guydo
Je n'ai rien la dessus , mais c'est une biellette assez simple à faire va regarder sur les doc tu mets vilar lasseur 102 en recherche il y a un PDF sur tous les accessoires . Je suis surpris que tu n'aies pas un volant .
guydo67 a dit:
Autre question, je vois que chez toi la meule est positionnée à droite, chez moi elle est positionnée à gauche. On peut indifféremment mettre les deux positions puisqu'il est possible de tout tourner. Comme je ne sais pas affûter, quelle est l'avantage/inconvénient de la meule à droite ou à gauche ? guydo
Sur mon afûteuse LIVET N°4 , elle est à gauche...
..donc je verrais ça quand je m'en servirai ,ça doit dépendre de ce que tu affûtes .Je ne suis pas moi non plus un pro , je fais en bout et sur l'hélice et c'est déjà pas mal j'ai appris tout seul ..fofo,livres + observations et réflexion
guydo67 a dit:
J'ai le même cône que toi les 2 cotes étant distantes de 20mm le delta est de 2.5 mm / 2 soit 1,25 mm sur 20 mm ,tu as un triangle rectangle au sommet petit coté 1.25 , le grand 20 un coup de trigo et tu obtiens le 1/2 angle au sommet .
sur la broche ...
sur l'accessoire à déloquer les porte-meules ...
je pense que ce n'est pas simple à usiner car tu faits un cône femelle et ça doit être précis car ça tourne vite .
il serait mieux d'essayer d'en trouver ...il faut que je fasse le tri de tout ce que j'ai .
A + Philippe .
Bon pour le bruit au démarrage j'ai dégraissé le logement et l'extérieur de la cage du roulement puis j'ai mis du téflon .....
j'ai mis en marche même bruit ... donc HOP ! de l'autre coté ....
.....tout est remonté ...... mise en route .......et ZUT !!!! ...toujour le bruit assez bref au départ sinon en fonctionnement RAS .
je pense que ça va rester comme cela mais je suis un peu dépité .
Philippe .
merci Philippe.
Pour le cône j'en ai déjà fait un pour des pinces ER40, cela fonctionne mais c'est vrai que cela n'a pas été simple à faire, je m'y suis repris plusieurs fois. Je peux faire le calcul mais c'est plus simple quand on a la mesure exacte d'où ma question s'il y avait les données dans ta doc, car les infos que j'ai sont celles qu'il y a dans la rubrique document du forum et ils ne parlent pas des mesures.
Sympa le démonte meule, j'envisageais d'en faire un cela me donne des idées.
Guydo
guydo je n'ai hélas pas de renseignements métriques dans les doc que j'ai .
salut, pour ce qui les dim du cône de la broche les voici : Ø 19,5 mm- ø15mm L 20 mm, conicité 10° " j'ai un alèsoir si nettoyage ou modification porte meule, willy
pour ce qui en est des portes-meule, j'en ai quelque uns
guydo peux tu mettre des photos de ta vilar pour voir le problème de la commande de la table.
re, pour la commande de table, j'ai un plan, mais il faudrait voir ta bécane en photo
Merci hagwill78 pour la mesure du cône, je vais pouvoir me faire cela sereinement... Merci à tous les deux pour les propositions pour la commande de table, je vous fait la photo ce soir.
Guydo
Tu as un moteur monophasé, c’est ton système de commutation centrifuge
qui fait ce bruit !
salut , de source sure conicité 20% ,angle 10° , référence Mr LASSEUR
Voilà les photo de la machine. Sur la seconde photo on voit au fond la tétine sur laquelle doit se mettre je suppose la manette ainsi qu'à l'avant en haut à droite le bloc où devrait prendre le second point d'ancrage de la manette.
Guydo
Bonsoir guydo67 .
Tu peux aller voir sur la doc des accessoires vilard laseur 102 au bas de la page 20 tu as le levier de translation amovible Ref 2726 ,tu regardes aussi pg 4 en bas groupe de table .
Le levier est en base le volant étant une option .
Ce levier me parait simple à réaliser .
A + Philippe .
CLIP
ATV325
ATV325
CLIP
ATV325
ATV325
fertun
fertun
vince46
vince46
vince46
springer
moufy55
moufy55
