hazet
tu as suivi , là ?
Je sais pas, mois trop con pour comprendre toi
J'adore internet, sa chambre, sa rentre dedans, sa fait les génies et souvent dans la vrais vie c'est tous gentils voir oppressé
tu as suivi , là ?
n'importe quoi peut-être, en tous cas, c'est la réponse que j'ai eut d'EDF.
Je me suis rendu dans une agence EDF pour installer le tri dans mon habitation perso. Plus possible car je ne suis pas situé au minium dans une zone artisanal.
Et a force d’insister sur le pourquoi dans l'agence, j'ai eut un gars qui ma gentiment expliqué que les pros utilise des appareils et des installations aux normes du au vérif des organismes comme l'Apave et autres. Pour les particuliers, il y a souvent du n'importe quoi et qu'il y avait un risque de perte du neutre entraînant des risques pouvant aller a faire cramer le transfo qui alimente tous le quartier et je ne sais quoi encore.
Apres je ne suis pas électricien et je ne bosse pas chez EDF pour affirmer ou infirmer ses dires, même si perdre le neutre ne semblent pas être si grave que sa, a part perdre le 220 V.
Mais je serait ravis que tu étaye ton "n'importe quoi !" se qui serait beaucoup plus utile
En tout cas ça fait un certain surcoût sur la facture d'électricité, à mon sens ce n'est valable que si on a plusieurs machines (tour, poste à souder, perceuse,...).
Par contre, le Tig, c'est une autre histoire, c'est vraiment un procédé de soudage irremplaçable.
Effectivement ça permet des réglages supplémentaires, mais le prix ne doit pas être le même ! Ça doit surtout être utile pour souder des "extrêmes" (pièce <0.8mm ou >4mm).
Je me permet un petit HS par rapport au MIG (je ne pense pas que ça nécessite un nouveau sujet): je me tâte à acheter des électrodes basiques pour mes soudures "de sécurité", mais au vu de la difficulté pour en trouver et des contraintes à l'utilisation (étuvage à 300° pendant 2h, les garder ensuite à 120° et les utiliser rapidement) ça risque d'être compliqué pour mon usage. Pensez-vous que pour l'amateur ces électrodes soient vraiment nécessaires (comparé aux rutiles) pour des soudures supportant des efforts conséquents ? A-priori les risques de casse d'une soudure bien faite sont assez faibles non ?
