Video tour orac
  • Auteur de la discussion Anbantoine64
tourelle66
Bonsoir Anbantoine64
Félicitations ! c'est un bon début :
Moi j'aurais peur que l'outil aille dire bonjour au mandrin ! :oops:
ça va tellement vite tout ça ! puis pas le temps d'arrêter le bordel !!:oops:
:wink:
Anbantoine64
J'ai essayer dans le vide avant !!!
je me serai pas risquer à envoyer directement ^^
Première fois toujours avec l'arrêt d'urgence sous le doits !
tourelle66
Pour une première fois , tu usines prés du mandrin !
Existe t-il un fin de course de sécurité pour être sûr que l'outil n'aille pas dans le mandrin ?Par exemple dire qu'à 2/3mm , il peut pas aller plus loin , dans le cas contraire tout se mettrait en sécurité ?
Pour la suite tu usines quoi? :-D
Anbantoine64
Il y'a une fin de course électronique avec un palpeur, dés qu'il touche la broche s'arrête net et les axes aussi.
Prochainement sà sera beaucoup de piece qui iront sur des engins spéciaux ^^ style monoplace, proto 2 roue de 40cv....
Je test tout mes programmes à 20cm du mandrin pour voir en gros là ou il usine et si il ne vas pas en rapide à gauche, à ce moment là je lui met sà position zero sur la pièce et j'usine en bloc à bloc.
phil916
:eek: vive la CN :-D
bravo car pour un second essai il est sacrément réussi !
tourelle66
:s139zq2:
La CN n'a plus de secret pour toi ! :-D
Nickel !
C'est long à programmer ce genre d'usinage ? car à l'execution c'est du rapide !
Bonne continuation
:wink:
bien mais deux remarque
1° pour tester ton programme sur num par exemple il existe une fonction "bloc à bloc" qui permet de tester le programme avant de le faire en continue
2° le porte outil et la plaquette ne correspondent pas la plaquette est trop grosse pour l'outil
autrement si c'est une des première pièce en CN bravo
Anbantoine64
J'ai évidement tester ce PGM en block à block avant d'envoyer comme sà !! en filmant en plus ^^
Le programme est un peu long à faire mais à force sa devient de plus en plus facile, le plus long ce sont les réglages avant d'envoyer !
Aprés je suis d'accord pour l'outil, il me semble aussi que la plaquette est tenue en porte à faux, je compte acheter des nouveau outils.
bubu
félicitation, le résultat du second programme et vraiment sympa.
Anbantoine64
Merci !
Tout est fait à la mains mais je ne sais pas quoi prendre comme logiciel de dao pour les pièces irrégulières ou plus compliqués.....
celtic14
celtic14
M4vrick
M4vrick
M4vrick
David19851985
laurent12100
Jean 47
lolo
lolo
PParent
PParent
PParent
Miqs
