Vibreur
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
Je doit en avoir des contacteurs en 24VCC, 48VAC, 220VAC et 380VAC, de tout les tailles*, qui traine dans un carton. Je verrai ca tout a l'heure, mais pour le prix d'un etiquette MR, t'auras le choix.
* Peut-etre pas tout les tailles
etiquette mr?
samsung
J'en reviens au bruit du burineur. 6 bars de pression.
Il faut bourrer la partie réception femelle du burin avec un morceau de tissus , envelopper le tout avec un autre tissus comme une capote, cela avec des colsons. Pour ce qui concerne le bruit (essai) de mon Ingersol, un bruit comme un essorage de MAL.
Mais bon, un burineur n'est pas l'autre.
simon74
Donc, pas tout trouvé (faut a M. Leffe), mais celles-la sont tombés a la main...
Le plus gros, un contacteur 660v 60A Telemecanique LC1-D404 avec bobine LX6-D40. 220V AC. C'est un monstre.
Apres, un ABB B25 (contacteur assez gros, 660V 25A), bobine en 48V AC. Plus petit que le LC1
Klockner-Moeller DIL00-M10, bobine en 220V (celle-ci as au moins un contact cramé dans le parti contacteur, bobine OK)
Des ABB K40E et B9, quasi certain les bobines sont interchangables, en 48V et 380V AC
v tec
ba j aurais eu tendance a dire la bobine en 220vac du lc1-d404
samsung
bonjour à tous,
Cette goulotte vibrante serait donc en phase d'exécution ?
v tec
oui mais avec un vibreur classique, qui au debut de la journée, marche pas trop mal, et en fin de matinée, t a l impression qu il va mourir
samsung
S'il ne meurt pas, c'est le principal. Peut-être lui faut 'il quelques poses café ou autres.
Ne pourrait 'on avoir un petit aperçu (plusieurs photos ) de cette réalisation ? Et pourquoi réduire du camphre en morceaux ?
v tec
Voici
Pour en faire des dosettes
comme vous pouvez le voir c est bruyant est pas super efficace
samsung
C'est effectivement TRES bruyant, le bourrage de mon burineur et sa capote font moins de bruit que cela.
Des dosettes ? j'ai souvenance que le camphre ce n'est pas très bon à prendre si on veut ........
V tec, ta vidéo OK, mais un peu plus de recul, ce serait encore mieux. J'ai aussi regardé un goulotte métallique sur ressorts à boudin. vibreur à balourd.
Enfin, j'espère que tu trouveras ton bonheur avec les bobines et tous les autres produits se trouvant dans les posts ci avant.
samsung
Ce serait quand même sympa de monter le résultat final.
v tec
oula attend, j'ai environ 50 000 en //, donc là c'est hard....
v tec
bonjour, donc vu le peu d efficacité de mon vibreur, et en attendant ceux que j ai commandé, je vais mettre une vis sans fin avec un moteur pas a pas
v tec
bonjour, bon ce week end j ai fabriquer ma gouttiere avec une grande vis sans fin sur mesure, en attendant mes super vibreur chinois
v tec
attend... ta pas vue mon tapis de souris.... je te le montre ce soir
Aiwass
si on peu même pu avoir des nue dans un atelier ou va le monde?
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
coredump
coredump
gégé62
Castor24
Castor24
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Bertitou
