vibration scie a ruban Ultra/ syderic sr 375
kayou
Bonjour a tous ,
Je ne sais pas s'il aurait été plus judicieux de poster dans une discussion liée a cette scie a ruban ... nb aux moderateurs :n'hesitez pas a me dire !!
Voila j'ai cette scie depuis deux ans , j'avoue ne pas avoir eu le temps de me pencher avant sur une rénovation plus prononcée puisqu'elle tourne.
je vais optimiser les guides grâce aux lecture glanée déci-delà sur le forum et changer le roulement de du volant supérieur
Par contre ce qui me gène c'est le fait qu'elle vibre ... de façon très désagréable a l'utilisation.
Pour savoir si ces vibrations venaient exclusivement du volant supérieur je l'ai faite tourner sans lame : et là ça vibre .... j'ôte le volant bas ...et là les vibrations sont a peine perceptibles ...
Le volant bas semble déséquilibré (..il n' a pas de jeu lorsqu'il est fixé sur l'arbre ) .
d'ou mes questions:
peut-on équilibrer le volant et comment ?
comment peut on apprécier un éventuel voile du volant?
pour les propriétaire de syderic : ces vibration sont elles normales ?
D'avance Merci de vos conseils
Pierre
Borisravel
Le volant inférieur est-il déséquilibré ou tourne-t'il avec du faux rond ?
Un test simple: désaccouple complètement la boite, donc en position libre et fais tourner le volant. Mets un petit coup de feutre quand il s'arrête, tu verras s'il revient en arrière avant de s'arrêter et s'il s'arrête toujours au même endroit.
TREBOR_7
si, sans le volant, les vibrations sont encore là (meme faibles) , perso je regarderai les roulements moteurs...
ils peuvent être trop sollicités par une tension excessive du ruban....
Yakovlev55
Bonjour, avec le temps, les bandages sont usés de façon dissymétrique, il est peut être nécessaire de procéder à un équilibrage, va chez ton garagiste et empruntes lui des masselottes adhésives pour les jantes alu, et procède selon la méthode que préconise Borisravel.
Martin
Borisravel
C'est vrai qu'une SAR, ça fonctionne sous contrainte mécanique en permanence. Alors quand ça marche, c'est super, mais quand il y a un soucis, ça peut venir de beaucoup d'endroits...
vincele
simon74
fertun
fertun
dubois
dubois
dubois
yves02
yves02
yves02
glub0x
glub0x
glub0x
marsupial76
speedjf37
