VFD yl620-A reglage et fonctionnement
  • Auteur de la discussion christophe WILLOCQ
Aissa brahimi
Merci pour la réponse. Pourriez-vous me fournir les informations P0000 excel
christophe WILLOCQ
Il normalement sur ce post en début. Mais je peux le remettre en ligne.
Aissa brahimi
Mon ami, le problème est-il résolu en VFd ou en broche?
christophe WILLOCQ
Je ne sais pas encore si le problème vient de la broche ou du vfd
Aissa brahimi
Oui, envoyez-moi. Le VFD que j'ai est nouveau et n'a pas fonctionné lors du retrait de la broche fonctionne bien, mais si la connexion de la broche montre un problème ER 4
Aissa brahimi
Salut mon ami après la dernière modification il y a eu une amélioration du mouvement de la broche et c'est toujours Er4 qui est présent j'accompagnerai la vidéo
Guy de f
Nouveau sur ce forum je vous salue et vous remercie des informations tres intéressantes que j'y ai trouvé .
Équipe d'un yl620-a et d'une CNC j'avais comme vous une erreur 4 avant de reprendre les remarques de paramétrage de ce poste, maintenant je n'ai plus l'erreur en limitant la variation entre 90Hz et 400Hz. Quand je tourne le potentiomètre on entend bien le moteur (2.2kw, 8,5A...) tourner cependant la broche ne tourne pas y voyez vous une raison?
Guy de f
J'ai trouvé :il y avait une invention entre une phase et la terre si bien que le moteur tournait sur 2 phases et en clair ne tournait pas! Deo gracias!
supadit
comment es possible ? vous devriez vous procurer du câble adapté et normalisé 4g1.5 blindé ( ou la terre et vert/jaune)
Guy de f
en effet c'est du chinois!!! :4 fils : Bleu (Terre) gris, noir et marron (3 phases).
par contre je n'ai toujours pas trouver quelles connexions établir pour commander le moteur de broches via le variateur, à partir de la programmation d'un ouvrage (depuis fusion 360 par exemple)?
merci de vos réponses et de votre aide.
Aissa brahimi
Ha-ha-ha-oui, je vais vous dire quel est le problème avec l'erreur 5, le problème est dans le moteur comme indiqué dans l'image
supadit
en générale la vitesse (SXXXX) est fonction de la vitesse renseigné dans l'outil. quand tu crée l'outil tu défini une vitesse
Guy de f
certes merci de votre info, mais ce qu'il me manque c'est le câblage depuis la carte arduino vers le variateur !
danyell
bonsoir a tous
quelqu'un sait quel numero selectionner sur le yl-620
sur P00.001 pour piloter ma broche directement sur mach3
christophe WILLOCQ
Bonsoir à tous
voilà je me suis remis sur mon histoire de broche qui ne fonctionner pas. Et bien en voici un peu le résultat. Des belles photos vaillent mieux qu'un long discourt. Mais pour simple et rapide c''était juste un court-circuit sur un bobinage. (voir photo).
maintenant il reste plus qu'a sortir le bobinage de la broche et essayer de réparer mais là j'ai peu d'espoir.
je vous tiens au courant pour la suite.
https://photos.google.com/u/6/album/AF1QipM-nAekZJyIIrB65Cwh3AJvUSq24KO_uw-QqvJ3
danyell
Slt Christophe alors cette broche tu as pu faire quelque chose?
christophe WILLOCQ
Bonjour Danyell
Oui cette broche avance mais pas du bon côté et j'ai peur que ça te fasse du mal. En effet hier j'ai eu l'avis d'un spécialiste qui a décelé un court circuit dès les premiers regards et senti une odeur de brûlé. Je lui avais dit que mes prises de mesures en ohmemetre n'était pas bonne car j'avais j'avais 2.7 k sur deux fois 2 fils et 3 ohms sur la dernière paire. Il y avait un bobinage sur trois qui avait fondu donc en court circuit.
Mon plan B pour le moment c'est de racheter une nouvelle broche que je vais faire cette semaine. J'ai toujours une appréhension de la reconnecter pour ne pas cette fois ci la flinguer de nouveau. Je vais prendre mon temps et suivre tes réglages. Croisons les doigts pour enfin terminer cette cnc qui est en route depuis bientôt plus de 4 ans. Je te tiens au courant sur ce forum. Je rajouterai des photos supplémentaires car je vais aller plus loin dans le démontage du corp. J'ai besoin de trouver une presse hydraulique pour sortir le stator. Je ferai un petit topo sur le démontage de celui ci.
Il y a t'il quelqu'un qui a déjà démonté la partie refroidissement du corp. C'est juste pour savoir si c'est vissé ou placé en force. Si j'y arrive je vais tout mettre en pièces détachées et ferai plein de photos.
En tout cas merci pour ton aide. Je te dis à très bientôt sur ce forum
christophe WILLOCQ
Je remet le lien sur le forum car je m'aperçois à l'instant que le précédent ne fonctionne pas. Je rajouterai des photos au fur et à mesure de l'avancement du démontage.
danyell
Ok Christophe je pense que cette broche avait un pb dès le départ avec la nouvelle suit bien mes réglages si tu rachète le même matériel tu ne devrais avoir aucun pb moi ça fonctionne super bien j’ai même fait un test sans refroidissement elle chauffe un peu mais aucun pb mais évidement ça n’est pas recommandé tiens nous au courant bonne journée
christophe WILLOCQ
Écoute Danyell
Ça tombe bien, je viens d'en recommander une nouvelle. Je suis tombé sur un modèle identique donc pas de changement sur ma cnc. J'ai trouvé ça sur AliExpress pour 120.85 € port gratuit, donc bonne affaire pour le moment. Arrivée prévue pour le 31/07. Je te tiens au courant de toute façon. Ça sent bon la fin de cette magnifique expérience. Vivement les premiers copeaux.
christophe WILLOCQ
Danyell, tu utilises quoi comme liquide pour le refroidissement ?
danyell
pour l'instant rien mais je vais prendredu liquide de refroidissement voiture
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Coyote94
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
