e-NC Version démo e-NC et lecture G-code Mach3
  • Auteur de la discussion guitoune
guitoune
J'ai téléchargé la version d'évaluation il y a 15 Jours, le logiciel est vraiment simple à prendre en main ! Cependant je n'ai pas réussi à lire le G-code sous Mach3 :smt011 .
J'ai importé le DXF de ma pièce, défini les contours et lancé le Post-process , le G-code à été enregistré mon bureau avec l'extension.ISO
Ma question: est ce la version démo qui interdit une lecture du G-code sur Mach3 ?
Marc
Hales
La version de demo permet de sortir un fichier compatible avec Mach3 mais aussi avec tout un tas d'autres machines.
Lorsque vous post-processez, vous avez peut être interrêt à charger la configuration mach3.dpp fournie dans les exemples.
L’extension du fichier peut être changée au besoin, mais je doute que ce soit cela qui pose problème.
Avez vous un code d'erreur particulier ou est-ce la manip de lecture et d’exécution du fichier avec mach3 qu'il vous manque ?
assurancetourix
Mach3 ne sait pas ce que c'est un fichier ISO, il faut le renommer en TAP (minuscule)
et là c'est bon
vv
guitoune
J'ai chargé le fichier.ISO sur une clé USB, je l'ai ensuite renommé en ".tap", j'ai chargé le fichier ainsi modifié, et Mach 3 annonce:
Le G code
Le message Mach3
Mach3.dpp est une configuration que je dois choisir lorsque que post-process avec e-NC, ou il s'agit d'un réglage Mach3 ?
assurancetourix
hello
ton Gcode n'est pas bon
voici une copie de mon écran avec ma config
il faut aller dans BASE DE DONNEES MACHINES
là il faut créer une machine avec un nom et ensuite mettre les paramètres a jour
les 2 lignes pour le post pro c'est :
POST PROCESSEUR
PARAMETRES PP
forcement, le chemin dépends de là ou tu l'a installé sur ton PC
vv
kia
assurancetourix a dit:
et là c'est bon
vv
comme quoi ce n'est jamais pareil le mien prend bien les fichiers iso venant de Enc :roll:
M4vrick
gaston48
ordinerf
