vernier numérique à base de pied à coulisse
serrepattes
re,
Je ne comprends pas bien ce que tu veux faire:
mon souhait: fabriquer un vernier numérique avec un afficheur (lcd ou 7 segments) pour remplacer la "règle" collée sur ma dégau/rabot, usée qq peu illisible avec de mauvais yeux en pluche.
Tu veux un seul module parmis les 3 et ne pas faire le tachymetre, c'est ça?
en effet, mais la dernière image, lorsqu'on click sur l'onglet pcb de la page en lien, présente 4 afficheurs lcd. j'ai donc supposé qu'il s'agissait de 4 montages identiques sur une même carte alors que le pcb "présente" des pistes, que pour 3 (sauf erreurs)
Le +12V ne sert qu'au capteur à effet hall du tachy
il faut bien alimenter le montage!, en 5V?, et, des "blocs secteur 5v j'en ai pas, des 12v j'en trouve à la pelle, comment "passer" de 12v à 5v (si ce n'est pas stupide en plein) d'où l'utilisation d'un 7805 etc........... il y a ce composant sur le schéma du web, mais toutes la partie redressement /filtrage du 14v ac proposé, ne présente pas d’intérêt si on applique un 12v dc direct, reste à abaisser la tension à 5v pour les composant du montage.
merci de ta patience.
cordialement
le pcb est prevu pour 3 verniers (style X Y Z d'une fraiseuse) et un tachy, c'est pour cela qu'il y a 4 afficheurs.
En matiere d'alim, tu fais comme tu veux, du moment que tu as 5V. Le lm317CT sur le schema, c'est pour faire du 1.5V pour alimenter le PAC au lieu de la pile, perso, je mettrais un LM317L.
roland88
Bonjour diiity,
je me fourni en règles numériques chez ( mw import ) en Allemagne
sur le net, il faut rentrer :
digitaler anbaumesschieber
Cordiales salutations
serrepattes
bonjour, merci de l'info roland88
en effet il y a de quoi!
là, pas de retour, bmw oui mais ...........
Pour le moment je souhaiterai "réaliser" ce projet, refaire le schéma en lien, réduit à mon besoin, mais c'est pas gagné, car comme chaque fois lorsque tout n'est pas mâché et remâché par qq de compétant, je me plante dans le schéma électronique, et, ça gaze pas.
Je me suis lancé dans le projet https://www.usinages.com/threads/driver-de-puissance-maison-pour-moteur-pas-a-pas.3046/ il y avait tout et plus encore, un suivit par freedom2000, merci encore de son aide, et au final, tout marchait (sur l'établi, pas encore installé........)
Mais là de plus; le program à coller dans le pic; je ne suis pas en mesure de comprendre s'il est adapté ou non à ce seul vernier........
il me semble avoir vu sur le forum qu'un intervenant avait un souhait identique, un affichage en plus gros que celui d'un PAC, mais vu le peut d’engouement actuel pour le sujet ....... je vais chercher dans mon coin et sur le net, pour arriver au bout (au bord de la falaise, faisons un gd pas en avant ........... Bernard haller)
Serrepattes, ai confiance en toi, pour quelqu'un qui n'est pas electronicien, tu as l'air de bien te debrouiller.
Dans ton lien, tu cliques sur hex files, tu telecharges hex.zip, dans cette archive tu as 2 fichiers: celui qui t'interresse: digital-caliper.hex et un autre rpm.hex: c'est pour le tachy.
Ensuite si tu sais pas comment rentrer ce fichier dans le pic, je peux ou t'expliquer ou t'envoyer un pic tout programmé...
Dans le dessin du pcb, il faudra ajouter les bornes 13 et 14 qui servent à l'alimentation du retro-eclairage...
serrepattes
Oui bien sur tu as raison, il faut tout faire pour ça marche, merci de ton aide.
Je les ai, je programmerais le pic, comme tu me l'indiques avec le digital-caliper.hex.
J'ai fabriqué une carte JDM il y a qq temps pour le projet mdog, et j'ai icprog, je devrais le programmer sans pb, si le program est bien sur daccord..............
Puis-je te faire passer en pj le dessin de électronique que j'ai refais à partir de celui donné en lien, afin de me corriger si tu y voyais des erreurs..
merci d'avance.
cordialement
Attention, tous les 16F84 ne tournent pas à 10Mhz, il y a le 16f84-04 limité à 4Mhz, il faut un 16F84-20, le 16F84A je sais plus...
serrepattes
re,
en effet voir le datasheet
J'ai des PIC16F628A-I/P mais le prog non.
Le 16F84 est un composant obsolete, son remplaçant est le 16F628 mais il faut modifier le programme pour qu'il fonctionne avec un 628. Une instruction en plus et fusibles differents. Il vaut mieux que tu utilises un 16F84, les anciens bidouilleurs en cplus en ont:-D Ensuite on modifira le .hex pour 628...
Edit: on peut encore acheter un 16F84 mais il coute 2X plus que le 628!
Si on modifie le prog pour l'adapter au 628 d'abord, si ça marche pas, on ne saura pas où est le probleme. Une fois que ça marche avec un 84, on modifie le .asm pour un 628, on compile pour obtenir le nouveau .hex jusqu'a ce que ça marche !
Je procederais comme ça
serrepattes
salut,
ok, t'as raison.
désolé de ma non réactivité, je me suis paumé dans les recherches sur le net et oublié de répondre.
cordialement
fred-33
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
vieuxfraiseur
Guydo67
Darback
Dudulle
Dudulle
Dudulle
Didier SIMON
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Lallemand
