vernier fv3
TOURNEUR/FRAISEUR_17
J'envisage de me racheter une fraiseuse pour mon atelier et on me propose une vernier fv3, n'ayant jamais travailler sur des vernier, j'ai quelque petite questions:
- quels sont les bons et mauvais points (ergonomie, capacité ............)
- quels sont les précisions des verniers (graduations 0.01mm 0.005mm......)
- est-ce qu'elle usine tres bien l'acier ou est-elle faiblarde
merci pour vos réponses
jcm
J'ai une Vernier FV3S.
La FV3 est un peu plus petite mais elle a quand même une bonne capacité.
Surface utile 1200*300
course longitudinale 900
course transversale 300
course verticale 600
Je trouve la mienne ergonomique et agréable à utiliser.
Grand plus par rapport à d'autres la tête universelle pivote sur un axe donc pas besoin de palan.
Vitesse de broche 32 à 1500
Avances de 9 à 440 mm/min
Rapides 3000mm/min
Moteur 4.5KW
Avances 1.85KW
Les verniers sont gradués par 0.02mm
Elle n'est surement pas faiblarde, c'est du solide.
Et très lourde la FV3 fait 2T400 sans l'étau :wink:
Jc
suite
merci pour les infos, pouvez vous me donner le diametre du trou ainsi que l'écartement entre les deux trou pour prendre une barre pour pouvoir la soulever?
romain
Le trou doit faire dans les 20mm de diamètre.
Mais c'est franchement pas pratique, j'ai levé la mienne en passant une sangle sous la tête et une sous le porte lunette, vu les dimensions, ça ne pose pas de problème.
Son GROS point faible: le passage de l'huile de coupe dans la console qui peut occasioner de gros dégats (Roulements, pignons....). Pour y pallier, vidanger régulièrement (Une périodicité de vidange inférieure à 20ans....) lorsqu'on utilise de l'arrosage.
Sinon, à part ça, super machine, robuste, agréable à utiliser, je l'aime bien quoi!
Bonne soirée.
den's 12
bonsoir j'ai crue voir sur des photos qu'il y avait un espèce de système sous la table pour la faire tourner par rapport à l'axe vertical ? es-que c'est sa ou je rêve ? sa à quelle utilités ? merci (c'est sur une fv3)
