Vérin pour construction ossature bois
  • Auteur de la discussion ferrycamille
ferrycamille
13 Mai 2008
94
[74] Haute Savoie
  • #1
Je cherche a fabriquer un système simple avec des vérins pneumatiques pour presser des panneaux de bois entre eux.
L'idée est de fabriquer une table d'assemblage, avec plusieurs vérins:
Je cherche des vérins d'une force de 3/400kg, qui puissent être connectés et pilotés assez simplement.
Je suis tombé sur une idée similaire développée par le fabricant Woodtec, qui semble avoir fabriqué ses propres vérins, mais qui ne les commercialise pas seuls:
Ces vérins et leur fonctionnement sont visibles également ici:
Savez vous auprès de qui m'adresser pour des vérins de ce genre, qui semblent avoir une tige en plastique dur (PA6 ?)
Merci beaucoup,
Camille
usi64
usi64
10 Juil 2009
989
FR-64
PA6 c est du genre nylon
apres pour les. verins regarde chez Émile morin section bridage
slts
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
6 260
FR-17800 Charente maritime
CLIMAX (PARKER) fait (a fait) des vérins de bridage oléopneumatiques (puissance pneu et multiplication de la force par l'hydraulique) utilisable simplement (la course est très faible mais la force est considérable !) :
https://ph.parker.com/us/fr/pneumatic-cylinders :
il suffit de les insérer entre le bois à presser et une butée placée où tu veux (en interposant éventuellement des cales pour compenser la faible course ou en utilisant les bagues filetées ).
PUSSY.
petit_lulu
petit_lulu
11 Jan 2015
889
gers
un verin pneumatique de 6cm de diametre avec 10 bars c'est environ 400Kgrs de pression, suffit de faire le calcul...
reste juste a chercher le fournisseur de verin, asco, smc, parker, matrix, airtec, festo et encore bien d'autre...
