verification cylindricité..ce doit être ça ??
  • Auteur de la discussion Option A
Option A
Bonsoir, j'ai un tour (chinois) avec une entre pointe de 1 mètre.
Je voudrais être sur de la méthode pour vérifier que la poupée fixe et bien alignée par rapport au bancs.
Doit on prendre la pièce test entre pointes ou non ?
Sur quelle longueur faire l'usinage et en fonction, quelles tolérances sont considérées comme acceptables ?
J'ai fait un essai cet après midi, sans prendre entre pointe et j'ai deux centièmes de conicité sur 220 mm de long, bon, pas bon ?
Merci de vos précisions.
pour vérifier la poupée fixe ,il ne faut surtout pas mettre de pointe
il faut usiner la pièce "en l'air " sans contre pointe ,comme tu as fais
il est recommander de dégager le milieu de la pièce en laissant à chaques extrémités une longueur à usiner
tu as trouvé 2/100 j'estime que c'est un bon résultat
Option A
Merci de la réponse, c'est ce que je pensais, pas de contre pointe.
Bon, et bien je suis rassuré du coté poupée fixe.
Maintenant, je vais m'attacher à vérifier la concentricité poupée fixe - mobile.
adamsieger91
pour les tolerences ca va avec ce que tu va usiner.
je pense que les glissieres qui sont pas parallele avec la poupée fix.
adamsieger91
aussi l erreur va avec la longeur de la piece, plus c est lon plus ta d'erreur
Le premier lien ça à l'air correct car il prend bien sur les deux plans, mais le deuxième(la vidéo) c'est tout faut car il ne vérifie que sur le plan vertical, qui généralement on s'en fou et sa pièce est bien trop petite, il faut impérativement vérifié l'axe horizontal c'est celle qui compte le plus.
Pour alignée une poupée fixe il faut avoir une bonne pièce en diamètre, faire deux portées à chaque bouts au même repère s'aider du comparateur, ensuite faire un relevé de cote et corrigée la poupée de la moitié de la valeur trouver.
Cdlt @ +
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
titi t16
titi t16
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Moi37
p7m13
misty soul
