vérification broche
  • Auteur de la discussion bipbip30
bipbip30
bonjour le forum,
j'aurais besoin de l'avis des spécialistes, je souhaite vérifier la broche de mon tour et j'hésite sur ce qu'il faut faire.
est ce qu'il vaut mieux utiliser une barre test en cône Morse que l'on met directement dans la broche après avoir déposé le mandrin où est ce qu'une barre en acier rectifié monté dans le mandrin peut aller.
merci d'avance de vos conseils et avis
Verifier la broche?
Qu'et ce que tu veux verifier?
Est-ce le jeu des paliers
Est-ce le faux rond de la broche?
Est-ce l'alignement de la broche par rapport au banc?
bipbip30
je souhaite vérifier faux rond et alignement
bipbip30
ma question portait non pas sur la méthode car j'ai lu je pense tous les sujets qui en parlent mais plus sur l'outil à employer car on voit les 2
Qu'est ce que tu veux dire par outils à employer
Pour la coupe ... N'importe quel outil plutot un outil plaquette carrée ou triangulaire ou 55° rayon si possible 0,4
Et pour le contrôle un comparateur
Je pense que tu aurais pu être plus precis dans ta question
Par exemple
J'ai lu ça et ça ....
Mais je ne sais pas quel outils employer
Ici tu dis " on voit les deux " ... Les deux quoi?
Rédacteur
Avec ce dispositif je pense que tu peux mesurer le faux rond du cône morse de la broche d'une part et le désalignement du cône morse de la broche par rapport au banc d'autre part ... ce qui fait déjà pas mal effectivement ... La mesure est entachée des erreurs d'usinage de la barre de test, et des erreurs de positionnement de la barre de test dans la broche ... mais toutes ces erreurs sont en principe négligeables :roll: ... Ce test ne mesure pas directement les erreurs de positionnement des faces d'appui du mandrin sur la broche ... mais en première approximation je pense que l'on peut considérer que ces écarts par rapport au cône sont négligeables ....
Avec cela tu mesures le faux rond et le désalignement de la barre dans le mandrin par rapport au banc ... donc les erreurs cumulées de la broche et du mandrin pour le serrage d'une barre du diamètre de la barre de test ... Donc en fait tu ne mesures pas grand chose de valable sur la géométrie du tour sachant qu'un mandrin à mors durs est entaché d' erreurs importantes en faux rond et désalignement :???: ...
Tu peux par contre usiner une barre montée dans le mandrin pour contrôler le désalignement de la broche par mesure de la différence des diamètres entre les deux extrémités. Il faut être sûr bien entendu que les efforts d'usinage ne déformeront pas la barre au moment de la passe de finition :wink: ...
C'est difficile de répondre si tu n'es pas plus claire.
Entre le faux rond et l'alignement il y a une grande marche.
D'abord c'est sur quel tour ? broche sur paliers bronze ou sur roulements ??
Le faux est souvent présent sur une broche monter sur paliers bronze et moins sur roulement, et on ne va pas réagir de la même façon de l'un à l'autre.
L'alignement c'est autre chose, mais se corrige de la même manière que se soit bronze ou roulement.
Donc donne plus de précisions sur se que tu souhaits...et quel est réellement le problème de ce tour.
bipbip30
merci FB29 :-D, c'est plus clair avec tes précisions.
pour l'usinage de la barre montée dans le mandrin, j'ai vu le tuto dont le lien avait été indiqué par floods.
fertun
fertun
fertun
fred-33
Sagane
Sagane
Sagane
freddy007
Korgar
Korgar
Korgar
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
florentp
