vérificateur d'alésage
  • Auteur de la discussion fred250
fred250
bonjours a tous , j'ai acheté un vérificateur d'alésage et je voulais savoir quelle était la bonne procèdure d'utilisation pour étre sur de prendre des mesures précise :wink:
romteb
Fondateur
Salut Fred250.
De quel type est ton verificateur ?
La mesure en general est assez simple, placer la partie telescopique dans ton alésage, si les touches sont adaptées à l'alesage, elle se placeront d'elles même sur le diamètre ensuite tu donne un léger mouvement de balancier sur le même plan que les touches, la mesure de l'alésage sera la plus petite valeur obtenue lors de ce mouvement.
fred250
le mien a des touches réglable et la touche mobile a une course d'environ 1.6mm
Pierreg60
il faut d'abord le calibrer avec un micromètre
exemple tu veut contrôler un alésage de 40 tu règle ton micromètre à 40mm et tu interpose ton comparateur d'alésage. A ce moment tu mets ton comparateur a 0 et tu mesure ton alésage comme l'as dit romteb.
jajalv
Administrateur
Bonsoir fred,
pour ce genre de vérificateur d'alésage, il faut un banc de réglage, et des cales étalon. (pour une mesure très précise).
Les cales sont serrées entre les "becs" du banc, et ensuite on inserre le vérificateur pour l'étalonner.
On peut très bien faire la même chose avec un pied à coulisse ou un palmer.
Bonne soirée à tous.
Lechattom
damy
Gcrimi2005
FTX
Chrismodifrwa
Toucheatout974
