claude63
- 20 Mar 2010
- 43
- Auteur de la discussion
- #1
Je reviens vous voir sur le forum toujours avec mon problème de ventilateur.
Marque ecofit 2TRE 160x75R
Cette turbine est alimentée en 230v d'origine condensateur permanent de 2.5ùF
Le constructeur déclare qu'il est possible de faire diminuer la vitesse de rotation en
diminuant la tension d'alimentation. C'est un moteur asynchrone.
Je vois sur des calculettes automatique comme celle de Mr Labobine qu'il y a une relation entre puissance moteur tension d'alimentation fréquence du courant et puissance du condensateur.
Si je baisse la tension d'alimentation avec un transformateur il va me falloir changer la valeur du condensateur permanent ?
Merci pour votre réponse
