Dépannage Variateur Asiatique YL600
lucasolene51
bonjour a tous je n arrive pas a faire fonctionner le vdf sans passer par le bouton run du boitier de commande il y a t il une combine pour eviter cela .c est a dire mettre le vdf sous tension et avoir du courant au bornier sans appuyer sur ce bouton .
merci de vos reponse cdlt
La bidouille
Oui, il faut regarder dans le manuel d'utilisation, par défaut c'est un pilotage par le clavier.
Pour utiliser les entrées logiques (contacts de boutons poussoirs ou commutateurs) faut changer la programmation.
En faisant une recherche avec yl600, je vois que le fabricant serait huangyang.
Pose ta question dans le post sur ces variateurs.
lucasolene51
bjr j ai la notice mais en chinois et anglais et je ne connais pas ces langues connaissez vous les codes et la manip
cdlt
SEVEN40
Bonjour a tous.
Mon YL600 n'est pas de marque Huanyang mais de marque Zhong Hua Jiang . Le boitier extérieur est quasi identique Huanyang, par contre l'électronique est complètement différente.
Par ailleurs la programmation aussi diffère du Huanyang , il y as aussi des fonctions en plus ( commande 3 fils, ventilateur du variateur thermostaté et réglable,...) , bref si c'est bien le même que le mien, malheureusement le topic "huanyang" ne sera pas utile...
vibram
P.Taramesh
Patoche29
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
sébastien62
sébastien62
