charbel chahine
Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. J'ai une turbine qui est alimentée par deux moteur de puissance nominale est de 22KW. Par contre quand ils sont en train de tourner la turbine, la puissance consommée affichée par un compteur est de 26 KW environ.
J'ai arrêté un des deux moteurs pour voir la consommation quand un seul moteur est connecté.
La consommation était de 13KW environ.
Ce que je comprends pas comment la puissance diminue alors que la turbine est toujours la même dans d'autre terme la charge est constante.
J'ai pensé qu'un moteur doit consommé au moins sa puissance nominale pour la faire tourner vu que les deux moteurs ont consommé ensemble 26Kw. Ils m'ont dit peut être que le régime change quand on passe de deux moteurs à un seul, mais j'ai pas trop compris. Et il y en a autre qui m'ont dit que la charge elle varie quand on passe de deux moteurs à un seul.
Normalement ce qui doit arriver c'est que quand un seul moteur fait tourner la turbine son couple doit augmenter et sa vitesse doit diminuer . Mais là la puissance en totale a diminué et je comprends pas pourquoi .
Merci en avance pour tous ceux qui vont me donner une explication.
