oakado
Je viens de « remettre en service » un combiné syderic MU200
En service enfin presque puisqu’il va me falloir installer un variateur.
Je pense mettre le moteur en 220 tri et mettre le variateur.
Le sujet a été traité plusieurs fois mais ça reste obscure pour moi.
J’ai déjà installé un variateur sur une colonne avec un peu de mal mais ça fonctionne.
Ceci dit avec l’armoire du mu200 et surtout le frein j’ai compris qu’il y avait quelques subtilité.
J’aimerais avoir un peu d’aide pour commander le bon variateur et être sûr ensuite de correctement le raccorder.
Je me permet de remettre les excellents schémas de @Copalix.
voici la plaque du moteur
Voici le lien vers le variateur que je souhaiterais prendre , choix fait surtout au regard du prix et la rapidité de la livraison
Variateur de Fréquence VFD AC 220V 0.75KW Contrôleur de Vitesse VFD Phrase Unique de l'Onduleur https://www.amazon.fr/dp/B0794NZ7GZ/ref=cm_sw_r_cp_api_i_U.XFEb4XJCDXQ
voici les schémas de câblage bien entendu le seul qui ne va pas me servir et je suis info
voici également mon armoire
si j’ai bien compris
Il y a une modif à faire au niveau du transfo pour pourvoir brancher l’armoire en 220 et il faut brancher le variateur au niveau du moteur et pas en amont de l’armoire électrique
est ce que vous auriez la gentillesse de m’aider un peu, l’électricité et moi c’est un peu compliqué.
merci beaucoup
merci beaucoup
