variateur Hitachi L100-011
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
J'ai acquis récemment 1 variateur HitachiL100 et je souhaiterai ( si c'est possible ? ) installer
une commande déportée ( Av/Ar , Potentiomètre , Arrêt).
Je l'ai fais sur 1 Fuji Frénic et ça roule. Sur le Fuji , il faut mettre 1 shunt et paramétrer le varia;
Là , sur l'Hitachi , le bornier ne comporte pas les mêmes indictions ( lettres et chiffres) et je ne vois
pas dans les paramètres comment programmés ? ni si il faut mettre 1 shunt ?
Si quelqu'un du fofo peut jeter 1 œil ça me dépannerai . Il faut dire que dans le passé , j'ai cramé
1 Leroy Sommer ou voulant commander le ventilateur avec 1 inter :oops: ça calme !
Merci à vous .
claude
  • manual-l100-fr.pdf
    1 000.2 KB · Affichages: 334
  • L100_brochure_fr.pdf
    779.4 KB · Affichages: 172
Quelle version précisément, référence marquée sur le variateur ? :shock:
Precis84
Salut Osiver
Lui , il n'a pas de ventilateur , donc je devrai pas le cramé.
Voici 2 photos . Merci
OK, on sait à quoi on a affaire.
Il est neuf ou d'occase ? Avez-vous fait un reset aux paramètres d'usine ?
Le potentiomètre se connecte à H, O, L. Point milieu (curseur) à O.
Les commandes se raccordent à 1,2,3,4,5 et P24
Comme pour (quasi) tous les variateurs, il faut paramétrer :
- source de consigne vitesse
- plage de tension
- source des commandes
- fonction de chaque entrée et éventuellement "sens" ou "polarité" = fonctionnement en NC ou NO
- paramètres généraux : fréquence min, max, accélération, type d'arrêt, décélération, affichage
- paramètres moteur
:shock:
Precis84
Merci Osiver pour la disponibilité.
Le variateur est d'occasion (acheté sur le forum. Je l'ai essayé et il fonctionne °
Pour le date = 9801
Je n'ai pas fais de reset.
claude
Je suggère de faire une remise aux paramètres usine, on ne sait jamais ce que le précédent propriétaire a pu mettre comme valeurs. 8-)
MacPepR
ygaillard
  • importantes
Bernard.L
