Jebri
Le disjoncteur saute même quand rien d'autre n'est utilisé hormis quelques lampes et la box. C'est donc vraiment sur cette ligne avec les variateurs qu'il y a problème.
tu veux dire en allumant le var ? as-tu fait l'expérience sans terre A L'ALLUMAGE seulement ? , et l'appareil isolé ?????Le disjoncteur saute même quand rien d'autre n'est utilisé hormis quelques lampes et la box.
tu dois avoir de sérieuses pertes sur cette ligne, une "cochonnerie" qui fait aussi des soucis, c'est le circulateur du chauffage central , p c q les bobinages sont refroidis par l'eau, ils sont noyés dans l'eau,,, d'où l'utilité de le monter sur le retour de l'installation l'eau est + - tiède et non brûlante, p cq l'isolant en souffre de cette chaleur,,,Le disjoncteur saute même quand rien d'autre n'est utilisé hormis quelques lampes et la box. C'est donc vraiment sur cette ligne avec les variateurs qu'il y a problème.
C'estpas très sérieux , s'il faut tricher pour employer ces variateurs,,Le Filtre CEM ne joue en rien sur la sécurité. La terre sur le variateur reste. Le dernier Delta que j'ai acheté faisait sauter tout les disjoncteurs même le mien acheté spécialement pour de gros servomoteurs de 15kw. C'est le vendeur qui m'a indiqué la manip.
Ce qui n'est pas sérieux c'est les variateurs sans filtre CEM du tout comme certains .C'estpas très sérieux , s'il faut tricher pour employer ces variateurs,,
je choisirais un moteur pilote dans ce cas de figure,,,
une impédance a été ajoutée et diminue le pic initial ; mais le var va pas apprécier qd il va falloir le faire débiter : cette résistance va gêner et chauffer ....En utilisant une rallonge, comme l'avait suggéré YvesP, ça ne saute pas.
ça dépend de son étude , du prix de vente : c'est + simple de le faire tourner tout le temps ( et moins cher à construire ) que de le doter de capteurs pour lui indiquer à quel moment de chauffe il a besoin de tourner ; c'est aussi simple que ça ;Est-il normal que le ventilateur ne s'arrête jamais?
Donc problème réglé, non ?Je vire le Vistop remet une prise au bout de la ligne initiale et ça ne saute pas.
Je teste le Vistop (récent) ne lui trouve rien d'anormal. Je le réinstalle et après une bonne dizaine de démarrages/redémarrages ça ne saute pas.....!!
Donc la logique dit que c'est le câblage du Vistop qui était défectueux car c'est le seul changement effectué entre mauvais et bon fonctionnement ... vis mal serrée, contact oxydé ? ... entraînant une sur-consommation sur une phase ? ...Je teste le Vistop (récent) ne lui trouve rien d'anormal. Je le réinstalle et après une bonne dizaine de démarrages/redémarrages ça ne saute pas
