Variateur et pc
  • Auteur de la discussion STANOR
STANOR
Le placement d'un pc dans l'environnement immédiat d'un variateur de fréquence(altivar) est-ils sans problèmes,des précaution sont-elles recommandées.
Merci,bonne soirée.
jcma
A priori je dirais non, surtout si le boitier du PC est metallique (Cela forme une cage de Faraday qui isole completement celui-ci des perturbations électriques et électromagnétiques exterieures).
Les constructeurs doivent suivre la Directive Européenne Compatibilité
Electromagnétique (CEM) pour les variateurs (Et aussi pour les PCs). La plupart des variateurs sont blindés et possedent des filtres RFI pour eviter de reinjecter des frequences parasites dans le reseau.
Seul les cables qui vont au moteur peuvent rayonner s'ils ne sont pas blindés, donc il vaut mieux eviter de placer le PC a proximité directe de ceux-ci.
Dans ma boite, les electriciens implantent le variateur a proximiré à cote de l'automate programmable dans l'armoire electrique sans que cela ne genere de problemes (Il est vrai qu'un automate est un peu plus "durci" qu'un PC).
Jean-Charles
STANOR
RE...
Merci pour l'info,les câbles 4x4² vers le moteur sont dans des tube souples(copex) en acier je pourrai les raccorder à la terre pour éviter une éventuelle interférence.
djalex1664
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
pins
focalefixe
