variateur de frequence brulé
  • Auteur de la discussion speedboost
speedboost
Je te remercie de ta réponse sais-tu où il se trouve
speedboost
Je vous mets quelques photos du variateur complètement démonté pour avoir une vue des différents composants et pour pouvoir m'orienter sur les premiers composant à contrôler merci bien
On voit qu'il s'agit d'un module de puissance, pas d'igbt en discret. C'est ce que j'utilise sur mes variateurs. Ce genre de module (a ma connaissance) est donné par les fabricants de puce pour maxi 3,5KW:-D les chinois affichent donc le double de la realité:smt003
speedboost
peu tu me dire les nom des composant stp a contrôle et ou il sont
je ne comprend pas trop le fonctionement
speedboost
exemple le composant jaune son nom et a quoi il sert stp
speedboost
pensse tu qu il fau que je regarde en priorite les condensateur
tibus
Speedboost , construit un peu mieux tes phrases c'est pas toujours compréhensible :wink:
speedboost
je l apporte demain cher un électronicien je vous tien au courant
pour le igbt il es desous 50 am 600 volt
Alors c'est pas le module que je pensais, je retire donc ce que j'ai dit!
Ce doit etre un module d'igbt en pont triphasé, il est meme possible qu'il contienne le pont redresseur.
Perso je met 10A par cv moteur donc ici moteur 5cv.
vres
Il faudrait que tu mesures la résistanse entre les phase de ton moteur.
Visiblement la mesure du courant ne se fait que sur un phase.
speedboost
bonsoir j ai comander le vr sur eBay tres bon suivi de la part du vendeur car j ai eu un pb avec et mise en relation avec usine je recomande il mon envoyer un chema du a lexplication du pb tres sérieux
Sebos38
kawah2
