Variable sur zw3d
thierrybr
Bonjour à tous.
J’ai une question sur le programme ZW3D.
Avec ZW3D, il est possible de créer une pièce type et d’associer des variables sur les cotes et les fonctions afin de créer une nouvelle pièce à d’autres dimensions ou configurations, sans devoir les redessiner. Juste en modifiant les valeurs dans un tableau.
Mais, est-il possible d’appliquer des variables sur des coordonnées (X,Y,Z) de point ou de ligne ?
En faite, nous réalisons des fermes et des structures métalliques.
Comme base de travail, nous avons des coordonnées de point en X,Y,Z, ce qui détermine le début et la fin des lignes de bases des fermes.
Sur ces lignes, nous appliquons de profilés métalliques et des ajustements avec le programme de mécano soudure, et, ce que nous aimerions faire, c’est de dessiner une ferme de base et puis d’encoder les différents points dans un tableau comme décris sur le tuto n°9, afin d’obtenir les différentes fermes et structures des projets.
Le problème, c’est qu’en changeant les coordonnées des points, on change la géométrie des pièces.
Il faut donc que les profilés suivent les nodif.
Si quelqu’un à la solution, je suis preneur.
Merci d’avance.
ZW France - ZWCAD & ZW3D
Oui en effet, c'est tout a fait possible :
1- Vous créez dans le tableau des variables les coordonnées des points x1,y1, z1, x2, y2, z2 etc ...
2- Vous créez des points P1 P2 P3 en utilisant les coordonnées x1, y1, z1 etc.. depuis le tableau des variables pour chaque coordonnées : ils s'afficheront en 3D :
2- Vous créez ensuite des lignes en filaire pour "attacher" la structure aux coordonnées de points
3- Vous créez votre structure avec les IPN reliées à cette structure filaire.
Ensuite il suffit d'aller dans le tableau pour changer les coordonnées des points. Un petit Regen et le tour est joué.
4- Et comme c'est un peu galère de rentrer une grande série de points dans ZW3D, il est préférable de relier le tout avec Excel : dès qu'on change les valeurs dans Excel, et qu'on clique sur enregistrer, le tableau est mis à jour ( expression) et du coup, la géométrie change...
Est-ce bien ce que vous souhaitiez ?
Le support technique de ZW France - https://zw3d.zwfrance.fr
PS : j'ai reporté le post sur notre forum, car la question avait déjà été posée et pourra aussi servir à d'autres : https://forums.zwfrance.fr/topic/207/utilisation-des-variables-et-d-excel-pour-construire-une-structure-métallique-en-3d
lolo
lolo
MakerJoGa
dodochef
lolo
lolo
M4vrick
M4vrick
M4vrick
FTX
JLuc69
JLuc69
deuche87
deuche87
esloch
esloch
esloch
