OJN
L'idée m'est venue hier de comparer le câblage de 2 moteurs monophasés montés sur 2 compresseurs. L'un coaxial de 3.5cv et l'autre à courroie de 3cv.
Première constatation, le condensateur permanent du 3cv fait 35MF alors que celui du 3.5cv fait 70MF, comment expliquer un tel écart ? Un condensateur serait-il sous développé ?
Deuxième constatation plus gênante du moins pour moi car je ne le comprends pas, les valeurs des enroulements ohmiques ne semblent pas être cohérentes.
Voici une photo du moteur 3.5cv et de ses caractéristiques :
C'est donc à priori un moteur monophasé classique à 3 fils donc un enroulement primaire, un auxiliaire et un condo permanent. Cependant j'obtiens ces mesures ohmiques :
Jaune-orange : 6.3 ohms
Jaune-bleu : 6.5 ohms
Orange-bleu : 8.1 ohms
Aucun enroulement à la masse.
Je m'attendais à ce que la résistance d'un enroulement soit la somme des 2 autres mais non. Comment expliquer cela sachant que le moteur marche très bien et que les valeurs ohmiques de mon autre moteur me donnent des valeurs approchantes ?
Mes connaissances en électricité étant assez limitées je m'en remets à vous. Merci pour vos éclaircissements
