Utilité d'une perceuse à colonne ?
  • Auteur de la discussion Brico24
Brico24
à Serge91 : oui, j'ai lu tes MP ; je m'en occupe et te tiendrai au courant très prochainement
moissan
il n'y a pas que le risque de panne ... il y a aussi le risque de defaut qui rendent la perceuse inutilisable
j'ai deja parlé de ma titan de brico des pots , avec son conne morse hors tolerance que les tenon des foret ne sont pas en prise
je viens de recevoir un alesoir CM2 de otelo pour aleser la broche un peu plus profond et que les foret normaux soit entrainé par le tenon : impossible l'arbre est bien trempé et l'alesoir ne peut pas tailler dedans
c'est un bon point pour la qualité , je ne pensait pas avoir une broche en acier trempé dans une perceuse bas de gamme ... mais une broche trempé hors tolerance c'est encore pire qu'une broche hors tolerance qu'on peut rectifier pour la rendre correcte
donc la suite va se passer chez brico des pot pour me faire remplacer cette perceuse bonne a rien
je vais ouvrir un autre sujet en copiant tout ces message pour les rendre accessible dans un sujet preceuse titan cm2 ... mais ce n'est pas inutile de le laisser la pour montrer que le risque quand on achete une perceuse n'est pas que la panne , mais aussi le defaut qui la rend presque inutilisable , et qui est parfois plus difficile a faire comprendre au vendeur
je vais aller faire un tour chez brico des pot avec un outil cone morse pour voir si leur perceuse en presentation a le même defaut que la mienne ... et savoir si ma perceuse a eté faite avec un arbre de mandrin volontairement hors tolerance pour compenser le defaut de la broche , ou si ce defaut est general pour toute cette serie de perceuse
Brico24
Effectivement ce cas de figure est un problème pas facile à résoudre !
Peut-être que dans ce cas là on peut s'appuyer sur les documents qui accompagnent la machine neuve, et qui certifient qu'elle doit être conforme à telle ou telle norme ? (en démontrant au vendeur que cette norme n'est pas respectée)
Brico24
Et bonne idée que de rassembler en un seul message, les infos dispersées sur plusieurs conservations !
Le Prolls
Le Prolls
SCHERY
electroremy
electroremy
electroremy
zeppelin54
zeppelin54
desmo-phil
desmo-phil
Pervenche
Pervenche
Gniac
Gniac
Gniac
Gniac
Gniac
phalanx
Papygraines
Papygraines
