UTILITAIRES 0 et 6
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
J'ai besoin de visualiser le programme automate de mon tour SOMAB Transmab 200, car à la mise sous tension la cnc est figée en mode manuel.
Je possède l'APA 10, logiciel qui permet de transférer à la commande numérique NUM 750, les programmes utilitaires 0 et 6 . Seulement, je ne les ai pas.
Aussi, j'aimerais que quelqu'un veuille bien me les faire parvenir ( utilitaires 0 et 6 )
Je vous remercie d'avance
Lionel33
bernard-odile
Salut.
Je regarde au taf et je te passe ça .
bernard-odile
Est ce qu'on peut archiver ça qq part ?
dell
par contre en num 750 la plupart des programmes automate pour ne pas dire tous sont en assembleur , tu ne pourra pas visualiser en dynamique comme sur une 1060.
olivier95150
Les fichiers UTxx aimablement fournis par Bernard-odile ont 2 format différents.
- Certains sont en S-record (toutes les lignes sont lisibles et commencent par des S) et transférables sur la machine via le connecteur de chargement (cas de UT0-H qui apparait alors dans le menu utilitaires) bien que ma machine n'ai aucun programme résident.
- Pour les autres, la majorité des lignes commencent par T2 et contiennent du code binaire "encapsulé" par les balises T2.
Question1: Je suppose qu'il faut que l'utilitaire 13 (chargeur d'utilitaires) soit chargé sur la machine pour accepter le second format (est ce exact ?).
Question2: Une bonne âme pourrait elle mettre à disposition l'utilitaire 5 et le 13 au format S-record ?
Merci pour votre attention.
Olivier.
PS: Recherche utilitaire 5 pour régler P18 suite rénovation vis à billes.
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
AdrienFavretto
Dxmax
inn.mill
vax
FOUED2504
