utiliser un tour en fraiseuse
  • Auteur de la discussion fab38
fab38
bonjour a tous,
je suis novice en usinage et en regardant un tour dont le mandrin pivote pour devenir une fraiseuse, je me suis dit qu'un tour conventionnel pouvait devnir une fraiseuse si on fixait sur le banc une équerre parfaitement à 90° et sur laquelle on pouvait fixer la piece a fraiser :
est ce que je dis une grossse connerie ou bien certains d'entre vous l'utilise ainsi.
si c'est le cas je serais curieux de voir une photo du montage.
merci d'avance, Fabien
bigeye
ca existe !
Mais la table est toute petite par rapport à une fraiseuse normale.
Mais pour dépanner, ca peut toujours être utile !
Bricoleur_69
Bonjour Fab38
Bien sur que celà est possible tu mets un étau à la place de la tourelle sur une equerre .
Mais le problème il te manque le troisième axe de déplacement.
MIC_83
Bonsoir fab38,
Ce que tu recherches se nomme une équerre de fraisage qui propose le troisième axe et sur laquelle tu peux soit brider des pièces soit y fixer un étau.
C'est limité mais cela dépanne bien pour certains travaux.
MIC_83
Zut, j'ai oublié la photo :
fab38
c'est exactement ce à quoi je pensais :
est ce une équerre qui s'achete toute faite avec la glissiere verticale ?
peterzz
Romain 63
ingenieu59
ingenieu59
phil916
phil916
