Utiliser de l’étiré pour faire une portée de roulement
  • Auteur de la discussion Kesuny
Kesuny
Je suis sur la conception d'une imprimante 3D,
Je dois mettre un petite roue dentée au bout d'un axe D6 (avec un filetage a l'autre bout) (voir l'image ci-dessous)
Ne possesant pas de machine, les tour// de mon école sont pas terrible, et je peut difficilement faire de la perruque dans ma boite, j'essais d'éviter de réaliser certaines pièces (ici j'en ai 6 a faire)
Donc je pensait utiliser des morceau d'étier et mettre le roulement dessus, mais en général de l'étier c'est un tolérance de (+0 -0.02) donc je ne peut pas mettre le roulent en montage forcer, donc es-ce que ça pourrait le faire en mettant du scelle Roulement ou Frein Filet?
rrreg2
le scelle Roulement fera l'affaire sans probleme
Kesuny
Nickel, merci
J'avais une autre question, les étirer que l'on trouve en GSB ont-ils une bonne précision ?
Charly 57
Prends ton pieds à coulisse avant d'aller en GSB ....
Tu verras ce que tu achètes.
Antoine Chapon
