Utilisation de cales étalons pour Cones interieur ?
  • Auteur de la discussion eternity78
eternity78
j'ai une boite de cales étalons pour "cônes intérieur", mais je ne sais pas vraiment à quoi elle peuvent servir (hormis que ce sont des valeurs correspondantes aux principaux cônes "standard") et surtout comment elles s'utilisent :shock:
Si quelqu'un aurait une idée précise du sujet.
MERCI.
kiki86
une p'tite question
tes cales ont les // ou non
eternity78
Oui les faces sont parallèles, avec la valeur d'épaisseur indiquée sur les cales.
Rédacteur
On dirait qu'il y a une cale pour une pente de 1/20, puis la pente des cones morses, puis les pentes de 1/12, 1/10, 1/5 et 3,5/12
C'est pour régler une pente sur une machine à usiner les cônes peut-être :roll: ?
troupie68
traduction: cales spéciale n°818 pour machine de ctl cône intérieur
il y a 30 ans nous avions le même type de machine, au lieu de faire des empilages
de cales nous avions des cales de ce types.
heidi
Bonsoir l'ami,
Certaines tables sinus d'affuteuse ou de rectifieuses peuvent utiliser ces cales pour gagner du temps;
par contre il faut que la distance entre le pivot et l'emplacement de la cale correspondent
Exemple:entre ma Kellenberger,ma Cincinnati et ma Saacke cette fameuse distance diffèrent donc calculette et empilage de cales à chaque fois
Avec la trigo tu peux calculer cette distance;ça aidera pour trouver à quelle machine cette boite était destinée
Bonne chance:wink:
A l'usine quand ils rectifient à l'angle avec leur plateau magnétique sinus de marque "Braillon" ils consultent leur tableau et empilent des cales jusqu'au 1/100
Les tiennes sont plus que précises(4 chiffres après la vigule) donc la machine devait être au top
troupie68
POUR INFO
Si vous voulez calculer l'entre axe de votre plateau sinus (hypoténuse)
1) l'angle à considérer n'est pas l'angle au sommet mais le 1/2 angle,
2) ne pas confondre dms 1°30' 00'' (sexagésimaux)
et 1,5000° (décimaux)
eternity78
MERCI pour ces réponses. :smileJap:
Au final, à moins d'avoir la machine adaptée, ces cales ne me servent pas à grand chose.
Cela peut toujours me servir de cale de référence vu qu'elles sont "esthétiquement" neuve.
  • importantes
Bernard.L
lesiso
david35460
