utilisateurs de worknc?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fraisator
fraisator
Je fais ce petit sujet pour recenser les utilisateurs de worknc.
Histoire si il y en a de partager nos connaissances.
Je me permets de répondre quand même à ton post même si je n’utilise pas worknc
Moi j’utilise Power Mill de Delcam !
Dans quel type d’applications utilises-tu worknc ?
Moi je l'ai testé dans mon ancienne entreprise pour éventuellement remplacer TopCam donc formation de 2 jours puis utilisation pendant 2 mois mais rallongé de 2 mois car je ne l'utilisais pas assez et puis en fin de compte on l'a pas pris.
on l'utilise dans le domaine du moule pour des formes 3d complexes.
Maco qu'est ce qui te plaisait pas dans worknc?
Le fait de pas pouvoir faire de CAO comme dans TopCam.
Sinon logiciel plus rapide en calcul et tu peux une fois réalisé ta programmation (paramètres etc...) lancer un calcul est préparer une autre OP.
Slt,
Tu peux nous dire quels sont ses points fort pour le comparer à d'autres CAM ?
Pour moi :
Défauts :
_Pas de CAO donc pour faire des surfaces bouches-trou par exemple les faut les faire dans le module de CAO et les importer.(Pour moi le plus gros défaut)
_Pour les profils j'ai pas trouvé ça trés pratique mais on peut les faire dans la FAO.
_Créé plein de petits fichiers comparé à TopCam qui sauvegarde en un seul fichier (ceci étant ça en devient un avantage voir dessous)
Avantages :
_Calcul rapide et surtout comparé à TopCam sans bug ni plantage.
_Possibilité de calculer pendant qu'on prépare un OP.(Tu créés une ébauche tu lances le calcul et pendant tu prépares ta finition ou autres).
_Gardes les paramètres en mémoire d'une OP à l'autres.
_Créé une liste des OP les plus souvent utilisées.
_Les parcours sont sauvés dès la fin du calcul et sans rien faire.
Voilà en gros ce qui me revient car je l'ai utilisé en début d'année jusque mars environ.
J'avais entendu dire que le module 5axes des dernières versions pouvais convertir des parcours déjà calculés 3 axes ?
Oui tout à fait là aussi gros avantages mais je n'ai pûs tester car je n'ai pas été formé sur le 5 axes et la version que j'avais n'avais pas l'option.
Charleville-mézières c'est dans les Ardènnes?
tu dois connaitre la socièté Stevenin ?
Spécialiste de pièces forgées,je parle de çà car ils sont bien équipé en machine-outils UGV et ils utilisent ce type de soft.
Yes je connais j'ai des ami(e)s qui y travaillent mais je me rappelais plus qu'il utilisait WorkNC.
En fait ils utilisent powermill comme FAO mais comme sescoi a rattraper son retard de développement on peu dire qu’ils se valent tout les deux.
Par contre ils sont équipés de machines UGV Roders le must de la machine outil UGV.
la nouvelle version de worknc: la G3 est unifiée c'est a dire que fao et cao ne forment plus qu'un seul ensemble.
Cependant j'ai pa pu testé je suis encore a l'ancienne version mais j'avais vu la demo et ça a l'air pas mal du tout.
Je ne connais pas assez les autres logiciels pour pouvoir dire quels sont les avantages et les inconvénients de chacun mais je le trouve assez souple et c'est vrai très peu de plantage.
Je n'ai pas la fomation 5 axes non plus mais il est vrai que l'on peut passer un parcours 3 axes en 5 axes a l'aide d'une fonction
C'est clair la dernière version à l'air très pratique avac la CAO intégrée
J'aurai bien voulu le tester pour voir ce qu'il à dans le ventre!
au niveau stratégie il propose quoi Worknc?
vous avez des exemples de pièces usinées avec ?
Je réalise des outillages de forge avec PowerMill dans du Z38cdv5 traité à 54HRC
Si vous réalisez ce type d'outil avec workNc ce serai cool de comparer!!
Oui quand j'ai eu la démo de Work Nc y'a près d'un an le commercial nous avait dit que la futur version aurait la CAO intégré donc grosse évolution si ils ont gardés le même moteur que l'ancienne à mon avis ça doit être efficace!
Nous on fait les inserts de forge aussi mais sous TopCam :-D
fraisator tu l'utilise dans quelles applications tu peux nous dire ce qu'il propose en stratégie?
forme 3d complexes: moule de volant dans du glax acier a 110kg environ
qu'est ce que tu entends par stratégie mica?
et bien dans Power Mill en Ebauche tu peux faire du trefflage du trocoide par exemple ect..
Moi j'utilise surtout l'ebauche Forte Avance avec des outils spécifique pour Ebaucher, en finition je travail avec des motifs en decalage 3D
Worknc propose quoi ?
ébauche trochoidale comme son nom l'indique
ébauche haute puissance avec un pas constant utile dans les matériaux dur
ébauche fonderie on defini la surepaisseur de fonderie ce qui crée une peau de tant de mm
en finition on a finition par niveau
optimisation de finition par niveau
finition parralèle a une courbe 3d
finition en montant
finition en decendant...
et j'en passe...
a oui aussi finition de paroi fine qui ébauche et fini par delta z successif pour éviter la vibration sur des pièces de types lames un type de parcours intéressant...
je viens de faire un tour sur le site de power mill ça a l'air très complet comme logiciel
Je pense que c'est kif kif on retrouve en faite la même façon d'aborder l'usinage même si sa porte pas les mêmes noms les stratégies ce ressemble.
Normal! En terme de développement ils ce tirent la bourre.
je pense d'après ce que je vient de voir sur leur site que le soft de delcam doit etre plus complet au niveau du cad mais c'est vrai que que coté fao ça doit se valoir.
J’utilise Power Shape pour faire l’interface entre les fichiers IGES que je retouche et Power Mill
Les conceptions sont faite sous un autre CAD
Bonjour à Fraisator ( et à tous les autres, bien sur).
Bonne idée que ce sujet sur worknc.
(J'espère que les personnes du forum connaissant worknc vont nous rejoindre pour échanger)
J'ai utilisé worknc pendant onze ans. (de 1999 à 2010)
J'ai commencé sur worknc 99 (version 9.9) pour finir sur Worknc G3 (version 19). La version 20 doit être sortie récemment.
En effet beaucoup de softs se valent, seulement je n'ai utilisé que worknc aussi longtemps.
la version 9.9 était dédiée à l'usinage uniquement, donc à l'époque il fallait un soft pour le surfacique (3D), j'utilisais strim100.
J'ai débuté l'usinage avec strim100 (exemple pour réaliser un bitangent avec strim100 : c'est à dire un passage de la fraise dans tous les angles, c'était la croix et la bannière alors que dans worknc il suffit de choisir le parcours et d'indiquer le diamètre d'outil (pour faire court). Alors quand je me suis mis à worknc c'était la ballade... (enfin presque).
Après ils (sescoï) ont sorti worknc-cad pour faire du 3D.
Dans la foulée(en quelques années), ils ont intégré les deux et ont sorti la G3 . on peut même travailler en solide et transformer tout en surfacique pour travailler dans worknc (Sescoi a racheté solid concept, qu'il ne développe plus et a intégré son modeleur solide dans worknc-cad).
Voilà ce que je peux en dire, à suivre...
WorkNC est un produit Francais qui est capable de traiter tout les fichiers du marché filaire, surfacique, solide et dans tous les formats de dxf a catia v6.
Il est capable de faire du 2D ,2d1\2, 3d, 3+2 axes, 4 axes, 5 axes et de convertir un parcours 3 axes enn 5 axes.
Il est tres facile a mettre en oeuvre est genere des fichiers codes pour n'importe quelle machine.
Son defaut majeur est qu'il est payant et tres difficilement krackable.
Pour ma part j'ai utilisé missler (top cam) delcam (power mill) et je pense que Worknc a la meilleure hot line et le meilleur produit pour les pros.
francois23
toulousain
richard71
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
vibram
karmaniac
karmaniac
karmaniac
outlander2.2
hazet
Ben_Lal
Ritayou0
solkashi
solkashi
solkashi
Coyote94
francois23
Arunda
pascal37270
pascal37270
Coyote94
francois23
vres
scalpa76
