hazet
- 26 Nov 2017
- 173
- Auteur de la discussion
- #1
Bonjour.
On ma amener un pignon de démarreur pour tenter d'en refabriquer. Le pignon usé serait courant sur se modèle et n'étant pas disponible au détail, Sa impose le remplacement du démarreur.
Marque, modèle et photo du démarreur demain si ma femme daigne me rendre mon appareil photo
Comment s'use un pignon de démarreur ? Sur celui la, l'usure et situé a l’arrière des dents. Comme si le pignon ne revenait pas a sa position repos et se faisait frapper par les dents de la couronne
