Catia Usinage, Yoda, moule acier, coulage aluminium
  • Auteur de la discussion denis_cnc
denis_cnc
Bonjour a tous
Je viens vers vous pour la réalisation d'une opération sur CATIA
j'ai téléchargé un fichier stl : YODA.STL
Le fichier 3D est correct
Je voudrais avoir "le négatif" de ce fichier et au final je voudrais faire un moule en 2 morceaux
Exactement comme un moule a balle d'arme a feux
J'ai essayé de faire un rectangle et de faire des opérations comme "soustraction" ou "coupe"
pour le moment rien de bien concluant
Il faut que je signal qu'il y a un problème a l'intérieur au niveau des yeux
il y a deux sphères qui complique la tache
et puis au niveau des oreilles, c pas simple non plus
voici quelques images
denis_cnc
une fois les sphère supprimer il y a des trou a la place des yeux
il y a donc une première enveloppe correctement fermé
et deux sphère de rajouter
denis_cnc
J'ai peut être trouver une solution mais c pas tres propre :
je fais le programme de FAO en positif, normal, comme si je voulais usiné yoda dans le bon sens, et je transforme tous les "Z" par "Z-" dans le G-Code
vous en pensez quoi ?
et si tu place ton plan de coupe passant par les oreilles? (au lieu de couper par le nez)
il faudrait utiliser une polyligne pour suivre le contour des oreilles, (a la place d'un plan/droite)
denis_cnc
merci alex31
donc voici le résultat en image
il y a encore un petit problème, il faut sortir Yoda et pour le moment je ne c pas faire
denis_cnc
j'ai fait des zone plate pour pouvoir faire le zéro au changement d'outil
mais il faut sortir le maitre yoda
dur dur
c un stl importé, et pas un volume ...
denis_cnc
meme avec un volume ça ne marche pas
ça dit que le corps sélectionné (donc yoda) est vide
encore merci pour l'aide
denis_cnc
on dirait maitre yoda emprisonné dans de la carbonille ...
denis_cnc
Merci fabrice
Félicitation c'est exactement ça ....
La vraiment, je suis ......
Est ce que ce travail (faire le négatif) a était réalisé avec CATIA ?
Donc je suppose que tu as téléchargé "Yoda" sur un site ou on peut le télécharger, et puis tu as fait un rectangle qui englobe Yoda a moitié
et tu as utilisé une fonction du genre "substract"
Apres au niveau du sens, dans ce sens la je pense que je vais avoir du mal pour usiner les oreilles
De toute façon pour pouvoir le démouler il ne faut pas faire d'usinage en 4 ou 5 axes : uniquement du 3 axes
peut être un moule en 3 parties.
bon alors maintenant, il faut m'en dire un peu plus :) , comment on arrive a ce résultat
denis_cnc
j'ai trouver un truc tres intéressant : opération booléennes, dans FORME, Shape Sculptor
est ce que je chauffe ou pas ?
denis_cnc
bien réfléchi, je croix que l'on peut tout faire avec "couper/séparer" dans Démarrer => Usinage => STL Prototypage Rapide => Insertion => Opération => couper/séparer
denis_cnc
voici quelques photos
aux niveaux des yeux :c'est ok
aux niveau des oreilles, pas facile pour l'usinage, il faut usiner en 3 axes, pour pouvoir démouler, sinon il faut faire trois moule et la on peut faire un usinage plus fin
fabrice c
tu vas vite !
j'ai téléchargé yoda sur thingiverse.com
j'ai utilisé rhino pour faire une simple opération booléenne, mais apparemment tu y arrive maintenant avec catia. va falloir que je m'y mettes un jour, ça à l'air puissant comme logiciel
denis_cnc
Merci fabrice
thingiverse.com est pas trop mal, il y a plein d'objet
Mon Yoda je l'ai téléchargé sur grabcad.com 56Mo
Il y en a un qui fait 140Mo mais je le trouve moins bien
rhino je ne le connais pas du tout, il doit surement être très bien
Catia est un peut compliquer, mais l'atelier d'usinage FAO est très bien
j'ai bien vu que les ficher stl n'avaient pas était crée avec catia
Bon la je suis o boulo
mais je pense pouvoir faire l'usinage dans quelque jours, y a plus qu'a régler le problème de la coupe
je vais d'abord faire un usinage dans du bois
coulage en silicone
et après usinage dans de l'acier inox
et coulage à 600° de l'alu
denis_cnc
bonjour a tous
je pense que l'on va pouvoir clôturer ce sujet
Merci a tous pour votre aide
je vais pouvoir réaliser mon YODA a partir d'un moule que je vais usiner dans de l'acier
j'ai fait une impression 3D juste pour voir se que cela va donner
le résultat est pas trop mal
denis_cnc
j'ai mis une pièce car sinon l'esprit analyse l'image comme si YODA sort alors qu'il rentre, avec la pièce on voit mieux qu'il rentre
fabrice c
super résultat
n'hésite pas à nous monter la suite
l'usinage et le coulage en alu
cedric91540
Il faut que tu fasses un collage de la moiter du profil de ta pièce sur une matrice.
