Usinage Titane
  • Auteur de la discussion Kesuny
Kesuny
J'aimerais tourner une pièce en titane (pièce en contacte avec la peau), sauf que je me demande, c'est dure comme métaux ou sa s'usine bien ?
Pour un pièce de diamètre 16
Codialement
MARECHE
C'est assez dur et il faut y aller doucement, les copeaux peuvent prendre feu, un peu comme le magnésium, et enflammés ils réagissent avec l'eau.
Kesuny
Comme de l'inox, donc pas d'huile soluble?
Merci pour ces réponses
alex6
Le Titane peut faire peur, mais il n'est pas si méchant (sauf si il est de mauvaise qualité)
Privilégie une plaquette avec de la coupe, ne dépasse pas 50 ou 55m/min de vitesse de coupe, et ça devrait aller.
par contre arrose avec au moins 14% d'huile soluble pour du titane si tu peux.
et que veut tu dire par contact avec la peau?
nraynaud
je soupçonne qu'il veut faire une bague.
Kesuny
C'est pour un bijoux mais non plus une bague, un Plug si vous connaissez, donc il me faut un bon état de surface pour pouvoir le polir :wink:
alex6 a dit:
Oui d'ailleurs pourquoi ???
J'ai jamais vu du titane prendre feu en usinant, c'est le copeaux très très fin qu'ils prennent feu. le magnésium oui ça j'ai vu.
bistouc
Il existe plusieurs sortes de titane, celui-ci est répertorié en fonction de ses propriétés par un grade suivi d’un numéro.
Le titane pur:[/color]
Grade 1 : T35
Grade 2 : T40
Grade 3 : T50
Grade 4 : T60
Dont les duretés sont inférieur à 700 N/mm².
Vitesse de coupe entre 100-160 m/min. (Pour le tournage avec plaquette carbure)
Prof de passe : 0,5 à 2, 0.
Avance : 0,13 à 0,3 tour/min.
Et les titanes d’alliages du groupe alpha&bêta :[/color]
Grade 5 : TA6V-4
Grade 23 : TA6V-4 ELI (extra low interstitials)
Dont les duretés sont supérieur à 700 N/mm².
Vitesse de coupe entre 90-120 m/min. (Pour le tournage avec plaquette carbure)
http://www.sifram.fr/Cond_coupe/CC6675.php?ref=6675
Bistouc
Lil
Bonsoir à Tous :wavey:
brise-copeaux a dit:
Le titane aussi Jean-Jacques :
feu titane chez Cheval
Cela m'est déjà arrivé et c'est impressionnant car le titane brûle encore plus blanc que le magnésium :
usinage titane
Amitiés
RICO
Pour une pièce polie correctement, prévoir du Ta6V, les autres titanes se polissent mal.
A+,
RICO
Kuiper
harmful
HenriIV
Pervenche
toulousain
Edd51
toulousain
boumboauto
laurent12100
