Usinage serré sur un filetage
  • Auteur de la discussion Dodore
Ils sont fous
J’aurais jamais osé, il usine une pièce serrée sur un filetage à 11 mn45
J’avais entendu dire que ça pouvait se faire ... ils l’ont fait le reste est tout aussi intéressant
c etait sur la suite de mais deux vidéo #1
est j ai vue une autre méthode de travail
il y a même deux mandrin sur le même axe d usinage
a plus
YvesP
Salut Dodore
Oui c'est intéressant.
Ce serrage sur le filetage est effectivement un truc que je n'ose pas faire Sauf peut être en ajoutant des tôles de quelques dixièmes sur chaque mors pour éviter d’abîmer le filet et encore avec une grande prudence sur le serrage.
Par contre une chose qui me surprend c'est qu'il n'y a pratiquement aucune lubrification. Sauf au moment de la mise en place de la lunette et du perçage oblique des trous d'huile sur le Vilo.
Est ce pour les besoins de la vidéo et donc pour la rendre plus lisible ou est ce une pratique courante car si vous regarddez bien, il y a même des étincelles qui jaillissent des copeaux ?
En tout ça merci pour ce partage
Cdlt
Yves
Oui, on peut remarquer quand même que c'est en mors doux et que la prise est très longue. :wink:
Oui bien sûr , mors doux très enveloppant et très long , mais je ne l’ai jamais fait en plus, ce n’est pas pour une petite finition ...
Oui effectivement . Est ce que c’est pour la vidéo ou un travail habituel ? On ne sais pas
Par contre pour les perçages ils ont quand même mis la lubrification
JJ821
Un truc que j'utilise souvent quand j'ai des vis à retoucher: j'ai un mandrin à pinces ER16 à queue cylindrique, je le serre dans le mandrin du tour et je mets le filetage dans la pince au diamètre de la vis, ça n'abime pas la vis et c'est centré par rapport au filet.
Oui effectivement ça me rappelle des souvenirs lointains , ou j’ai moi aussi serré en pince sur des filetages, mais uniquement pour faire une légère reprise
sergepol
Ce n'est centré que par rapport a la troncature du filet, ce qui est précis si le filetage est réalisé avec une plaquette a profil complet.
Salutations.
Oui effectivement avec une plaquette à profil complet on est sûr de deux choses
Il n’y a pas de bavures sur le sommet du filet
On est sûr que tout le filetage tourne bien rond
salut ,
je suis partagé quant à servir une vidéo pareille ...... l'extrême facilité , la précision en plus , des morsures de ces différents outils font croire à un amusement ;
comment voulez-vous ensuite dire à un novice que toute une panoplie de mesures et de savoir-faire lui seront obligés pour commencer à tutoyer le dixième ............ il aura raison de se révolter ;
donc je suis contre ces vidéos ;
A++
GUY34
C’est un point de vue
Mais quand on voit la machine on peut quand même supposer qu’ il faut déjà savoir s’en servir
Et à part une personne qui ne connaît pas du tout le métier, qui pourra s’imaginer qu’il suffit d’appuyer sur le bouton pour que ça marche ( comme le pensait certain patron au début de la cn)
Je pense que n’importe quel Gus qui a toucher une machine ne serait–ce que pour faire un cylindre , comprendra que ce n’est pas si facile
Aiwass
sa existe encore, ils ont du se reconvertir dans ma branche ...de toute facon du moment qu'il y a un ordinateur sa fait tout tout seul, suffit d'appuyer sur un bouton
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
Dudulle
Dudulle
Montgomery
pro-ms
Merlo18
Merlo18
Merlo18
MR VECTRA
MR VECTRA
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
ctoutmoi
