Usinage rayon sur tour Somab
  • Auteur de la discussion Yannick49
Yannick49
Je recherche des experts pour me donner un coup de main sur l'usinage de rayons sur un tour Somab que jai sans mon atelier.Tout ce que nous avons essayé na rien donnée.
Il s'agit d'un tour SOMAB par apprentissage à cn UNIMAB 400. Meme les exemples du livrets machines ne fonctionnent pas.on s'y prend comme des manches je pense.
En fait je dois usiner un petit barreau Tout simple de diam 10 mm sur 120 mm Et remonter sur chaque côté du barreau avec un rayon vers un autre diam De je ne sais plus combien sur 15mm! Je charge la photos du produit dans un autre post dès lundi 4/3/19.
Help!!
Merci d'avance
jeandupont
:bonjour:
JASON
Photos du tour et des pièces à usiner svp merci !!!
JASON
Yannick49
On a un barreau Et on usine une éprouvette mais avec chanfrein et non un rayon comme il faudrait: du coup nous ne sommes pas conforme
Je ne connais pas les tours « par apprentissage «
Peut être qu’un plan , et ce que tu as fais aideraient les connaisseurs parce que les description littéraire, pour expliquer la forme d’une pièce c’est pas très pratique
Yannick49
Ok: Je mettrai plus d'infos visuels aujourd'hui
vax
On dirait qu'il manque la valeur du rayon de raccord... En positif ou en négatif en fonction si concave ou convexe...
Enfin, si j'ai compris ce que tu cherchais à faire...
Genre ça :
Yannick49
Yes c'est exactement ça! Dû coup jai un gars de Somab qui vient pour m'aider sur le sujet ainsi que l'usinage d'un filetage aux extrémités.
vax
Dans quelle région es-tu ?
Franchement cela m'a l'air assez "classique", ce serait dommage de faire déplacer un technicien ($$$) pour "si peu", tu dois bien avoir un confrère (ou un prof....) dans ton coin qui connait...
Yannick49
Merci encore pour votre aide. Courant avril, je devrais pouvoir les usiner. Je posterai quelques photos
Simba
J ai un petit problème sur somab unimab 300 que je n'arrive pas à enregistrer les points en mode apprentissage. Toujours il marque programme en mémoire. Est-ce que c est la seule mode pour enregistrer les points en mode apprentissage ou on peut le faire en mode normal ?
kiki86
tu veux usiner des éprouvettes de traction ?
labor29
Simba
toupi
Simba
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Titeuf77
jajalv
jajalv
phil916
