usinage pignon
  • Auteur de la discussion cedced
cedced
bonjours a tous
juste une question, les avec une fraise mére, on peut bien tayer le nombre de dents que l'on veux dans le module de la fraise ??
une seul fraise ne suffit pas, il faut un jeu de fraises pour faire les dents d'un même modules ;parce que la forme des dents n'est pas la même pour par exemple un pignon de 30 dent et un pignon de 100 dents
je croit qu'il en faut 7 mais les fraiseurs t'en diront plus
cedced
justement.....
j'ai des jeux de fraise modules mes mes jeux ne sont pas complet
mais il me semble que c'est l'avantage de la fraise mere qui represente une crémaillère !
jcma
Tu a raison pour la fraise mere.
Par contre il faut synchroniser la rotation de l'outil avec la rotation du pignon en cours d'usinage et le rapport de vitesses entre celles-ci depend du nombre de dents a tailler. A mon avis, ce n'est pas faisable sur toutes les fraiseuse.
Jean-Charles
cedced
comment ca??
synchroniser la vitesse de rotation de la fraise avec le pignon a tailler ???
je ne comprend pas !! je ne vois pas pourquoi !!??
jcma
Pour pouvoir generer la developante de cercle de la dent du pignon. Comme la faise mere taille une cremaillere, si ton pignon est fixe tu taille aussi une cremailere.
Jean-Charles
lesmarronschauds
Les fraises mère doivent impérativement être utilisées sur machine à tailler. Si elle sont montées sur une fraiseuse, elles n'usinerons pas un pignon mais un cylindre, sauf peu-t-être si la fraiseuse est une CN équipée d'un diviseur CN synchronisé avec la fraise.
Voir ceci
Cordialement Voir la pièce jointe Fraise mère.pdf
Anonymous
Bonjour lesmarronschauds, :-D
Merci pour ce petit document que je trouve claire :wink:
cordialement,
Alproc :drinkers:
DATOUR
Bon documentaire qui d'un coup me rappelle de vieux souvenirs .....
cedced
SNIF !!
donc je ne serai pas plus avancé avec une fraise mére !
merci pour ces infos, la seule facon de faire des pignon avec une fraiseuse conventionel , c'est donc les fraise modules !
Pilla
Je n'ai jamais taillé d'engrenage mais je pense qu'avec une fraise module (et non une fraise mère) on peut tailler des engrenages droits avec une fraiseuse conventionelle et un plateau diviseur. On doit juste avoir une fraise module du bon module et correspondant au nombre de dents à tailler. On taille dent par dent sans rotation conjuguée du plateau diviseur.
Est-ce correct?
Geo185
Bonjour ,
Il me semble que dans une fraise-mére les dents sont disposées suivant une hélice , alors que dans son outil elles sont disposées suivant des cercles paralléles , et la développante de cercle est remplacée par une ligne brisée .
gummi
Pilla a dit:
Est-ce correct?
oui correct
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Miqs
bop55
bop55
Gerardpich
Gerardpich
kiki86
kiki86
PParent
PParent
PParent
