Usinage patte araignée de graissage dans un palier bronze
  • Auteur de la discussion cazeneuvedufour
cazeneuvedufour
Bonjour, à tous.
Comment réaliser en usinage une patte d'araignée de graissage dans un palier bronze.
Son but est de favoriser le graissage entre le palier bronze et l'arbre en rotation.
Je vous mets quelque photo.
Merci pour votre aide.
didier81100
Pour faire ce genre de rainures je sélectionne un pas sur le tour qui correspond a la distance entre les deux gorges circulaires puis je fait tourner le mandrin du tour a la main pour faire l'usinage.
il ne faut pas ètre trop gourmand dans les profondeurs de passes
mais c'est tout a fait réalisable.
bonne soirée
didier
KITE
Excellente question, à laquelle je n’ai pas la réponse mais qui m’intéresse beaucoup !
La dernière fois que j’en ai fait une, c’est à main levée avec un petit barreau de HSS.
Le diamètre du palier doit avoir son importance...
KITE
Merci Didier pour ta réponse qui illustre la grande différence entre la méthode du pro et celle de l’amateur !
moufy55
Méthode professionnelle:
Avec un générateur d’hélice, à la fraiseuse ?
(Simple supposition)
didier81100
Quand je dit que c'est tout a fait réalisable
J'ai refait les deux paliers du vilebrequin du moteur MAG avec mon tour HBX en selectionent le plus grand pas et en combinant harnais ou volée.
un porte outil avec un grain
diamètre interieur 25 ,de mémoire.
@KITE avec les tours que tu possède tu peut faire cela sans grandes difficultées !!
bonne soirée
didier
didier81100
oui avec un génerateur d'helice mais pourquoi le monter sur une fraiseuse.
autant le laisser sur l'affuteuse.
Monter la bague dans le mandrin du générateur par contre toujours travailler avec un grain
Si c'est un outil tournant il faudra penser a l'orientation.
Avec un pas aussi grand je pense que l'orientation de le fraise va poser problème !!
enfin ce n'est que avis...
KITE
Ouais, mais tous ces tours réunis ne valent pas un HBX !
Et je peux avoir le meilleur des tours, ça ne remplace pas l'expérience et la dextérité !
On en reparle au téléphone.
Désolé de polluer ton post cazeneuvedufou...
moufy55
J’étais partit du principe que la pièce était déjà baguée.
Bague alésée en position et qu’il fallait faire la patte d’araignée.
D’où mon hypothèse de "à la fraiseuse".
S’il n’y a que la bague, c’est plus facile, c’est vrai :wink:
Je sais qu’il y a au moins deux méthodes
Avec une machine spéciale ... j’en ai vu une il y a très longtemps mais j’etais En intérim et je ne l’ai pas vu fonctionner les rainures étaient certainement faites avant l’emmanchement
Il y a aussi le grain d’orge une sorte de burin affûter avec une forme spéciale pour qu’il puisse faire les gorges à l’inter
Il y a déjà eu une discussion ici
didier81100
Je l'ai expliqué plus en amont
en tournant le mandrin a la main
J'ai trouvé cette solution mais ce n'est que le travail d'un amateur comme moi
je ne suis pas usineur de métier, encore moins touneur
Je comprends parfaitement que la méthode empirique employée peut choquer certains pros.
du tournage et j'en suis désolé..
bonne soirée
didier
mig45
j'en ai deja fait, pour de gros diamètres ( coussinets de grosse presse) au grain d'orge et pistolet pneumatique et pour de petits diametres avec une meule de l'épaisseur de la rainure, affutée en arrondi et montée sur une meuleuse droite
cdt
BFR
Avec une CN cela est possible. J'en usine régulièrement .
Cdt
Est-ce que tu peux mettre une photo de ton outil, si possible en position de travail
Je me suis toujours demandé commment était fait l’outil . Pour faire une seule patte d’araignée d’accord mais dans les deux sens je ne vois pas , sauf si on change d’outil
serge 91
Lexique
pour faire ça au tour, il faut un pas de 15 mm :shock:
Et un pas à droite, un à gauche et bien viser pour se croiser dans le trou...
473732
Par contre, la faible profondeur doit permettre d'utiliser un outil "standard" de filetage...
didier81100
On peut faire le trou après avoir fait les gorges par un report de cotes.
bonne journée
celtic14
bonne soirée
didier
L'important c'est que la methode fonctionne et fasse son office a la main ou a la machine quelle importance si c'est fait avec passion
cordialement
Henri
jeanmichel1946
jeanmichel1946
eboilley
Yoda78
Yoda78
Anthony-cprp
champimatic
Castor24
durasup
ibo89
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Miqs
bop55
bop55
boumboauto
effix
