Usinage ellipse
cedR6
Je dois usiner une ellipse sur un centre fanuc oim.
Malheureusement la machine marque un temps d'arrêt entre chaque position incrémenté.
Ellipse environ 304X300 pas de 0.5degré
Il y a-t-il un paramètre a modifier ou autre ?
Merci d'avance.
Je ne suis pas spécialiste Fanuc , je ne pourrais donc pas t'aider . Mais je pense que si tu donnais ton programme les connaisseurs pourrais t'aider ( sauf si c'est secret)
Je sais par exemple que chez NUM si on fait faire trop de calculs la machine s'arrête , ou tout au moins ralenti, pour calculer le point suivant
Tu devrais faire des essais avec un incrément plus important ( 1; 2 ; ou 5 °) pour voir si tu as toujours le même problème
cedR6
Merci pour ta réponse.
J'ai essayer avec des plus gros incrément, pareil... :(
Le programme est "standard"
Calcul du X : rayon X * Cos angle
Y : rayon Y * Sin angle
Je vais essayer de mettre les calculs de macros et le déplacement dans deux programme distinct.
S vous avez d'autres avis je veux bien
Bon très bien
Je ne vois pas ce qui peut ralentir les déplacements
el-dadoux
Bonjour c'est quel type de fanuc 15i,31i,.... autre ?
Il se peut que ta lecture anticipé de bloc soit au mini c'est un paramètre fanuc
RICO
Comme toujours, chez Fanuc, cela risque d'être une option payante. Sur la dernière machine achetée par ma boite,
voilà ce qui était sous forme d'options :
Fonction usinage courbe avec Lissage Nanomètre
Fonction usinage AICC II (Haute vitesse par anticipation blocs d’avance par logiciel)
A+,
RICO
cedR6
Il s'agit d'une Fanuc Oim et je pense aussi que la lecture anticipé est limitée, mais je ne connais pas le paramètre. Si vous avez je suis preneur.
J'ai pour l'instant usiné les ellipses de grand diamètre sur une vielle heidenhain, est pas de soucis d'arrêt...
el-dadoux
A+,
RICO
Oui nano smoothing et AICC option payantes mais pas le G5.1Q1 à tester en début de prog ça lisse entre les points tu peux essayer
Paulinho
Bubba Zanetti
CRA2
lolo
springer
hazet
Bilturn
Lechattom
jujurassik
jungo1
Général DUFOUR 21T
bricoleur13
Jeannotv6
