Dombes69
BonjourBonjour
Celui qui aura honte c'est celui qui aura été acheté une Kelton à quartz (!) le 2 juillet !
Il faut bien que tout le monde vive .
BonjourBonjour
J'ai pilé du simple charbon de bois piqué dans le stock prévu pour le BBQ.... le coup de la trempe dans le tube de cuivre est très intéressant ! Faut-il un charbon spécifique ?
Génial, difficile de trouver plus économique !J'ai pilé du simple charbon de bois piqué dans le stock prévu pour le BBQ.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.sortir et rentrer la pièce plusieurs fois dans le collet n'assure pas une concentricité parfaite. Même si j'utilise une cotre pointe. J'ai mesure facilement 4 centièmes de mal-rond. A cette taille minuscule c'est énorme.
@SULREN tu travailles bien de l'acier tampon ? Parce que tourner les axes après la taille des ailes va forcément plier les ailes....toutes les opérations en une seule prise en pinces ou en mandrin: Tournage de l'ébauche au bon diamètre, taillage des dents, tournage de l'axe et des pivots...
Oui je travaille de l'acier tampon tel qu'arrivé de chez Bergeon ... mais en tournage seulement.@SULREN tu travailles bien de l'acier tampon ?
Je n'arrive pas à descendre en dessous de 0.6mm. A
Tu peux en trouver ici:@jon Merci pour le tuyau d'acier 20AP. Je vais essayer de trouver cela. Quel est ton fournisseur ?
Dans ma méthode il y a plusieurs points qui ne me satisfont pas.
- détremper et retremper de l'acier tampon peut produire des déformations.
- sortir et rentrer la pièce plusieurs fois dans le collet n'assure pas une concentricité parfaite. Même si j'utilise une cotre pointe. J'ai mesure facilement 4 centièmes de mal-rond. A cette taille minuscule c'est énorme.
- c'est un processus trop gourmand en temps de travail.
Oui il est trempé avant finitions à la meule carbure pour les pivots.@jon : ton acier 20AP tu le trempes avant finitions sur les pivots ? J'imagine que oui. Pas de déformations observables ?
Dans l'acier doux ce sont les axes (sans même mentionner les pivots !) qui me posent problème. Je n'arrive pas à descendre en dessous de 0.6mm. A un moment ou un autre le burin passe sous l'axe et c'est fichu ! Dans de l'acier tampon aucun souci, j'arrive à 0.3 sans prendre trop de risques.
Oui l’acier tampon se tourne très bien. J’ai réussi à descendre près du 1/10 de mm.Du coup j'imagine une autre approche, dans de l'acier décolletage 2mm, non trempé :
Salut Pierre@Precis84 je vais mesurer ça, merci pour l'idée !
Clic droit "enregistrer sous" volontairement désactivé.
Si tu parles du post#47 Je te répondrai dans une discussion que je vais ouvrir au sujet du micro-tournage sur de l'acier à ferrer les ânes.Juste une remarque en passant : le montage du mandrin sur la photo de la machine ci-dessus, est "inattendu"
Bonjour RenéSi tu parles du post#47
Même raison .Je ne veux pas "polluer" l'excellent reportage de Madman
Bonjour,C'est ce qu'il y avait de mieux à faire.
J'ai bien pris la précaution d'écrire:Non désolé mais je ne partage pas votre avis.
